Du behøver vel ikke å slisse kopperrørene? La to rør være føringer, og ha et bevegelig rør utenpå hvert av disse som du kan feste en plate (for eksempel lodde fast) i, og så feste sagbladet til den. Dette blir jo to lange glidelagere som kun behøver å smøres med tynn olje. Da slipper du problemet med å slisse, og det blir mer stabilt. Myklodding på stor overflate er mer enn sterkt nok for dette.
Du finner rørdinensjoner som passer tilnærmet perfekt hvis du leter litt. Hvis det indre røret er litt for stort, setter du det i chucken på fresen og sliper ned med slipepapir. Alternativt bruker du to stenger med rør utenpå. Stenger som kan brukes til føringer kan finnes i kasserte blekkskrivere. Det kan være mulig å 3D-printe de ytre delene også. Det var jo en som printet tannhjul til dreiebenken sin, så styrken kan være mer enn god nok.
Jeg har denne løsningen som mest sannsynlig for mitt prosjekt. Jeg har bestilt opp litt mekanikk fra Kina, så det tar nok litt tid før jeg kommer vudere.
Pappsløyd er helt OK. Det meste hobbyverktøyet er basert på plast i alt som ikke blir direkte slitt. Du har jo tilgang på 3D-printer etter hva jeg forstår, og da kan du få god styrke i plasten.
