Hej!
Nu har vi (brorsan och jag) börjat renovering (rengöring/uppfräschning) av pappas gamla Arboga E830. Den har stått i hans snickarverkstad så en hel del träslipdamm har letat sig in bl.a. i motorn (se bilder).
Den har matning /två hastigheter) och vi upptäckte att kuggdreven till den var skadade. Har man i hobbybruk användning av matningen (oftast enstyckstillverkning)? Matningsmekanismen har ett runt lock över till det stora drevet i framkant. Locket har skadats och en bit saknas (drevet syns). Gissar att det inte är ekonomiskt försvarbart att laga matningsmekanismen (om det ens går att köpa reservdelar till den). Kan man ta bort dreven/mekanismen och täcka för hålet med en täckskiva istället.
Vilka renoveringsåtgärder föreslår ni förutom allmän rengöring, koll av växellådan (drev/lager kollas, rengöres och återinfettas)?
Färgen är ganska nött och vi vill gärna måla om den i samma fina ljusa gröna kulör. Gissar att det är en hammarlack som den är målad i som original. Går originalfärgen (kulören) att få tag i? Ni som målat Arbogamaskiner med gott resultat, vilken färg (typ och fabrikat) har ni använt er av? Pensel- eller sprutmålning?
Ny eldragning och komplettering av nödstopp är planerad. LED-belysning på böjbar arm skall monteras. Koordinatbord införskaffat. Tips på annan utrustning som ni skulle rekommendera (bättre skruvstycke, skyddshuv)?
Alla tips och råd mottages tacksamt!
/Kari
