Belos/gravely 817
9 inlägg • Sida 1 av 1
esundqu1ist (trådstartaren)
#1 » 20:40:13, 06-01-2020
Hej jag snubblade över en gravely traktor aldeles gratis då drevet på motorn var trasigt.
Efter hämtning och lite surfning på e bay inhandlades ett nytt drev.
Upptäkte då att motorn glappade 2mm axiellt och mer radiellt så jag rev isär den i hopp om att nya lager skulle få den på banan igen kohler magnum 18. Men det slutade med en 15hk kines som funkar över förväntan. En traktor måste ju ha lastare så det vart o bygga en sån oxå. Inga häftitga cad ritningar tyvärr.
Lyfter ca 300kg på pallgafflar med vattenfyllda bakhjul och 70kg betong på draget. Har även en cylinderklippare som är 2m till den. BildBildBildBild
esundqu1ist
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Belos/gravely 814
MagnusGoransson
#2 » 21:49:28, 06-01-2020
Ser bra ut!!
Är framaxeln kraftig på dom där?
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#3 » 21:56:47, 06-01-2020
Den har inte gått av än.. Den är gjuten ca 15 cm på mitten där kraftutagsaxeln går igenom och ca 5 cm där spindlarna sitter. Dom är inte så kaxiga en 18mm axel som är bockad 90° så där kommer dom nog ge sig först.
Fast en orbitrol styrning skulle vara trevligt. Samt en häftigare hydraulpump just nu sitter det en servopump från opel omega ä. Trycket räcker men flödet är lite dåligt.
esundqu1ist
Mike.Erlandsson
#4 » 23:23:26, 06-01-2020
Kul med lastarbygge!
Har 3st Gravely Model L en 5.5hp en 6.5med7.6hp motor och en 7.6hp som ska få en 10hp yanmar diesel! Får göra en tråd på det när jag tar tag i det projektet!
Mike.Erlandsson
Maskin: Atlas/Atila 1302D
SKALLEPÄR
#5 » 23:30:57, 06-01-2020
:eat:
Mike.Erlandsson skrev:Kul med lastarbygge!
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
sydstatare
#6 » 21:21:57, 09-01-2020
Kul projekt. Har alltid vare sugen att bygga nåt liknande mest för byggandet skull. Lycka te
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
#7 » 18:07:19, 11-01-2020
Fruktansvärt bra o ha grej i villaträdgården. Och till div garagebehov.
esundqu1ist
#8 » 22:59:15, 13-01-2020
Byggde om sevopumpen som jag har som hydraulpump så jag fick betydligt mera flöde. Så nu kan man både höja och tilta utan att någon av funktonerna stannar. Men springer jag på någon lämplig pump så blir det byte. Skulle vara trevligt med lite snö så man får prova på blad och skopa och se vad som funkar bäst.
esundqu1ist
#9 » 13:31:50, 08-03-2020
Går i tankarna att bygga om gravelyn till hydraulisk drift. Då mina fram/back kopplingar är aningens dåliga samt att maskinen inte ha få se en fettspruta/oljebyte på 20 år har satt sina spår på div bussnigar. Har ni några förslag på lämplig pump och motor. Sitter en 15hk honda kopia på den idag. Bild
esundqu1ist
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], ronny norkvist och 10 gäster
