Intressant, hur långt är FÖR långt avstånd för självtändning hela vägen? Gasblandning och flöde har säkert betydelse också... Ditt experiment var med enbart gas i röret? Känns som det kanske skulle vara enklare att prova nån lösning med venturi för att få lämplig gas/luftblandning i brännarrören typ:
Super Simple DIY Propane Ribbon Burner For Boilers and Forges
How to Make a BBQ Burner - Propane
Men med närmare 2 meter långa rör så är väl frågan om man alls får jämn låga över hela längden... Kanske borde mata dom från mitten så brännarlängden bara blir en meter lång... Funderar om man skulle ha tre brännarrör över den 20 cm breda uppvärmningsbredden... Eller två...
Och så skulle det vara smidigt att köpa färdiga ventiler:
Nån som vet vad den där "thermocoupler" vajern är till för? Är det så att den stryper gasen om lågan blir för varm, alltså självreglering? Eller är det så att den stänger gasen om lågan slocknar(blir kall)?
https://www.aliexpress.com/item/32867866649.html
Här hittade jag annars intressanta bikakestenar för värmefördelning...:
https://www.aliexpress.com/item/32956448040.html
Lite dyrt, men konceptet är ju intressant. Har jag bara en slät tjock plåt emellan så blir det ju bara strålningsvärme under bakplåtarna och jag undrar om det räcker... och en massa hålborrande är jag inte pigg på... Kanske får ha lokala laserskäraren att skära till en tjock "sil"...
