4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera dina projekt som renovering/restaurering här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1038
#1 » 22:38:52, 24-02-2020
Hej
Köpt en rostig container. På sidorna, längst ner mot golvet och ca 200mm upp är det en del rosthål. Lägger man ny plåt utanpå och svetsar på eller måste man skära bort gamla biten?
Ska bara köra spannmål så tror iofs mun skulle kunna göra nått enkelt för de få hål som finns.
Va tycker ni?
McFarmer
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#2 » 22:41:30, 24-02-2020
Ska du göra det riktigt så skär du bort, ska du göra det enkelt lägger du en tjock pressening i containern...
Mattias Petterson
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#3 » 22:56:09, 24-02-2020
Om jag inte skär bort kommer det vatten mellan plåtarna antar jag?
Tjock pressening var fiffigt
McFarmer
- Fler än 1 inlägg
#4 » 23:37:25, 24-02-2020
Dubbelplåt är bra ställe att odla rost på.
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
Användare som besöker denna kategori: Alvarsson, roine1 och 12 gäster
