Hembyggd Mini-Hjullastare
314 inlägg • Sida 14 av 21
qqq
#196 » 17:29:26, 31-08-2021
Lär ju behövas en CE certifiering också.. såvida man inte hävdar att den är byggd före 1995..
qqq
Toost
#197 » 20:27:10, 01-09-2021
CE behövs väl inte privatperson till privatperson ?
Toost
fretchi
#198 » 23:14:01, 01-09-2021
Jo jag har för mig det. Om du säljer den så räknas du som tillverkare och får därmed ansvara för att direktiv och lagar uppfylls.
Men man kanske kan sälja den som en "ej färdig prototyp", eller nåt i den stilen.
fretchi
sydstatare
#199 » 05:44:30, 02-09-2021
Nej. Det är bara o sälja på.
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
ronny norkvist (trådstartaren)
#200 » 07:22:00, 02-09-2021
Ja, frågan är om det verkligen räknas som en maskin lagens bemärkelse?
Min kompis blev stoppad av polisen när han provkörde sin hembyggda superseven/Lotus kopia.
Bilen var hyfsat komplett utseendemässigt men hade inte genom gått några byggbesiktningar etc och den fanns därför inte i några register.
Polisen hade då väldiga problem att bötfälla honom då det i princip var lite järnskrot på fyra hjul som rullade.
Han fick iallafall några hundra i böter för att han körde utan skyltar. Men det var nog snälla poliser hehe
ronny norkvist
qqq
#201 » 17:21:15, 02-09-2021
sydstatare skrev:Nej. Det är bara o sälja på.
Så om jag köper en volvo hjullastare i usa (ej CE märkt) som privatperson, tar in den i landet, och säljer den till privatpersonen Nisse i Hökarängen, så är det ok ?
qqq
sydstatare
#202 » 20:37:46, 02-09-2021
Nej kanske inte för ägaren. Men knappast att man kör på e4an me den. O tror inte de stannar en i trädgården, på en såhär fint byggd hjullastare, heller o ger böter. Annars kan man ju inte sälja en renoverad moppe med fel hjul heller. Eller en ny åkgräsklippare med fel klippaggregat dit modifierat. Så är väldigt mycken man inte "får".
sydstatare
L.Svedberg
#203 » 21:43:22, 02-09-2021
Oj vilken jättefin maskin du byggt! Kul att kika på filmerna och se dina metoder också. Grattis till ett väl genomfört projekt!
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
#204 » 14:07:34, 24-09-2021
Har köpt en hydraulmotor (https://www.ebay.com/itm/304090197561?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649). Enligt ritningarna är mittenhålet bak för läckledning.
Men det sitter en riktig metallplugg där. Tillskillnad från IN/UT som har skyddsproppar i plast.
Skall man tolka detta som att man kan köra dessa motorer utan läckledning?
Har nämligen sett liknande motorer i andra sammanhang där denna plugg sitter kvar
ronny norkvist
#205 » 16:02:49, 24-09-2021
Ska funka om det finns interna drainbackventiler och du inte seriekopplar den eller har högt mottryck på returen av annan anledning. Antagligen är det väl interna drainbackventiler eftersom porten är pluggad. Är du nyfiken kan du öppna den och blåsa in med tryckluft och känna att det kommer ut i A och B porten.
tortap
#206 » 02:53:35, 25-09-2021
Är det inte så att i ett system med två eller fler motorer så är det bara en som har en hot oil shuttle för att cirkulera lite olja från drivkretsen till den allmänna hydraulkretsen.Eller är det en annan port?
tortap
#207 » 10:49:05, 25-09-2021
Nja det blev lite mix av diverse där. Detta är inte hot oil shuttle, det är bara backventiler från läcken som leder läckoljan till den port A eller B som har lägst tryck. Detta är bara för att man ska slippa en separat läckoljeslang. Förekommer typiskt på orbitmotorer, aldrig på kolvmotorer. Seriekopplar man flera orbitmotorer så kan man tvinga dom att gå nästan synkront (drivning av transportband t.ex.) genom att använda dessa backventiler men då krävs det axeltätningar av högtryckstyp men det handlar fortfarande om typiskt halvhöga orbitmotortryck kanske 100 bar eller nåt sånt. Har man inte behov för jättesynkront så är det bättre att ha läckledning på alla. Är man i tvivel så är det bara att få på den extra läckslangen, det är aldrig fel. Har man inte läckslang och baktrycket blir för högt så tar axeltätningen skada eller pressas ut.
Hot oil shuttle är nåt helt annat, det är en ventil för att öka utbytet av olja i en sluten krets för att förbättra kylning och filtrering. Hot oil shuttle kopplar den sida som har lägst tryck till tank via en tryckbegränsare injusterad till strax under matartryck.
1 är matartrycket för att hålla kretsen fylld (15-30 bar)
2 är hot oil shuttle (typ 3-7 bars tryckskillnad mellan lastsidan och lågtryckssidan så växlar den)
3 är matartrycket för hot oil shuttle (några få bar lägre än matartrycket för att oljan skal gå ut på rätt ställe)
Dessa två koncept har alltså ingenting gemensamt.
#208 » 11:13:49, 25-09-2021
Tack för superbra info! Mycket lärorikt :thummar: :thummar:
ronny norkvist
#209 » 12:26:24, 25-09-2021
Lite skisser så blev det bättre
#210 » 12:30:36, 25-09-2021
tortap skrev:Är det inte så att i ett system med två eller fler motorer så är det bara en som har en hot oil shuttle för att cirkulera lite olja från drivkretsen till den allmänna hydraulkretsen.Eller är det en annan port?
Hot oil shuttle ventiler finns ofta som option inbyggda i motorer. Har du flera motorer parallellkopplade så räcker det i princip med att en motor är utrustad med sådan ventil, det är ju ändå samma olja som circulerar i alla motorer.
