Nu när skörden är över och familjen tillfälligt har tröttnat på bonderiet så blev det lite tid över för småpulande igen.
Plockade fram det gamla luftgeväret här om dagen, ett Gamo MC med fast pipa och laddning via
hävarm på sidan. Det har stått orört i kanske 5-6 år, och läckte som ett såll. Helt omöjligt att bygga upp något
tryck. Synd, då det är ett riktigt bra gevär när det fungerar, konstruerat för tävlingsändamål en gång i en svunnen tid.
Plockade isär det i smådelar för att se vad som kunde vara problemet. (Ursäkta röran på kontoret)
Kolven som bygger upp trycket är av en finurlig konstruktion, bestående av en yttre
kolv och en inre kolv. Den yttre flyttas med hjälp av hävarmen på sidan, medans den inre är fjäderbelastad och trycks in allt eftersom trycket byggs upp. Jag vet inte riktigt vad det har för fördel, men givet hur mycket svårare tillverkningen måste ha blivit, så får vi hoppas att det är en markant förbättring. Plockade isär kolven för att komma åt att inspektera tätningarna, men glömde ta bilder på det.
Jag granskade alla tätningar noggrant, men kunde inte hitta något som var trasigt, eller som såg misstänkt ut. Googlade lite, och det visade sig att reservdelar till kolven inte funnits till detta gevär på minst 20 år. Googlade lite till, och dök på ett tips om att koka packningarna, som är ganska hårda, troligen gjorda i något som liknar mjukare polyuretan. Kontrollmätte innan, och kokade sedan packningarna 3 min i 90 grader.
Magi! Alla tätningar återtog formen som de har på bilderna från diverse webbutiker (ej i lager). Den känsligaste biten i mekanismen är avtryckarventilen, som brukar vara den del som fallerar först. Diametern på den övre packningen växte 0.1 mm efter kokningen, och återfick formen (innan var den helt
cylindrisk utan krage).
Monterade ihop allt igen, och tro det eller ej, det fungerar perfekt!
