Tror jag kan ha hittat en av orsakerna till varför det vill vibrera. Bandet får stöd vertikalt av två
kullager, ett på varje sida om arbetsstycket. När man sågat så stannar maskinen av sig självt när den är klar och då ligger bandet an på lagren.
Startar man sedan maskinen i "tomme" så vandrar bandet ner några mm.
Lagret närmast operatören är ca 4 mm från bandet! (Lagret syns nästan inte på bilden. Titta noga så ser ni det titta fram)
Startar man sågen åvan arbetsstycket och sedan sänker ner den för att börja såga, så vibrerar det innan bandet vandrat upp till lagrena. Börjar man med att sänka ner sågen innan man startar den, så går det bättre. Minskar trycket det minsta så vill det vibrera, vilket inte är så konstigt om bandet naturligt vill vandra ifrån lagrena.
Tyvärr går det inte att justera lagrena på något vis
Konstruktionen är typ 10 år gammal, så det känns konstigt att något sånt här kan hända.
Har testat att lossa bandet och lägga på det igen, för att se om det går att få det att gå högre, men det sitter slitklossar i ovankant som förhindrar att bandet tar i aluminumramen om bandet hamnar för nära. Det är därför bandet kanar ner naturligt.
