Nu är jag inte någon elektriker
Om du har 4 ledare in så är det PEN = PE är den gulgröna och N är den blå. Dessa sitter ihop i ett 4ledarsystem, så det är inget konstigt.
Med 4 ledare in så är det 4 ledare in
Ut däremot så har du 5 ledare. De blå och gulgröna måste då sitta ihop i inkommande skåp.
Men i nästa skåp kan/skall man då hålla dessa separerade.
Om man inte separerar dom så kan man inte montera en JFB
Om man håller dom separerade så kan man montera en JFB
Ser att du har en 20 eller 25A botten och 2st 10A bottnar. Har du hög belastning på en fas och klena kablar så får man ju spänningsfall. Det kan ju ge uppkomst av lite effekter. Var den belastningen på?
