Verkstadspress 20t bygge av "skrot"
13 inlägg • Sida 1 av 1
sverre_99 (trådstartaren)
#1 » 18:39:03, 24-01-2021
Har saknat en press i verkstaden, framförallt till diverse bilmek så hamnar man ofta i att man behöver få i eller ur ngt som sitter fast :)
Så, botaniserade lite i bland skrotet man har och lyckades få ihop ngt som ser ut som som en press!
Lite skissande utifrån det material jag har hemma, siktar på 20t "kapacitet"
Kapat upp lite material, en dragstång till traktorn får bli överstycke :)
Gjorde en platta att ställa domkraften på. I mitten borrade jag och försänkte och skruvade fast en 38mm bit mässing(?) jag hittade. Passade perfekt till förlängningshylsorna jag fick med min saxlyft, tur ska man ha också :) Svetsade fast ett par skenor i sidorna så att plattan inte kan tilta fram/bak eller i sida.
Första jobbet blev att pressa ur ett lager på hästtransporten. Vet inte hur pass väl kalibrerad Biltemas domkrafter är men 20t räckte inte, kände att övertrycksventilen öppnade då det började gå lätt att pumpa...Fick hjälpa till med värme och ett par knack med slägghammaren innan det släppte!
Nästa steg är att få tag i kraftiga fjädrar som kan dra tillbaka domkraften när man släpper. Just nu lyfter jag helt enkelt av/på den mellan momenten så det blir lite omständigt.
Total kostnad så här långt är runt 500kr om man inte räknar med värdet i materialet jag hade hemma :)
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
Födelsedag
BM 4 ever
#2 » 19:45:48, 24-01-2021
Alltid kul när man lyckas bygga nån bra grej gratis eller riktigt billigt, även om man mycket väl haft råd att köpa prylen.
Ser ut som en bra press för hemmabruk ! :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#3 » 19:52:16, 24-01-2021
snyggt byggt :thumme:
ang kraftten på 20ton så stämmer det nog.
20 ton som verkstadspress är i klenaste laget
#4 » 20:13:46, 24-01-2021
Ja märkte att den storknade fort :) dock är osäker om det håller att öka 50% till 30ton. Framförallt dragstången flexar nog lite och kan tänka mig att det kan blir farligt då den i princip blir en stor fjäder av den...
Apropå säkerhet, bör man han nån fort av skyddsplåt mellan sig och arbetsstycket? Tänker om nån brister och flyger iväg
PS. Tack till den som roterade bilderna :)
sverre_99
Födelsedag
dc_lindberg
#5 » 20:52:16, 24-01-2021
Såg den här i veckan - samma idé, men vilket jobb!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#6 » 21:31:41, 24-01-2021
Jösses, nog lite mer jobb än några timmar i garaget! ser sjukt överdimensionerad ut för 20t om man jämför med min, haha
sverre_99
Födelsedag
QV_
#7 » 23:23:52, 24-01-2021
Jag gillade den inbyggda rör och plattjärnsbocken.
Den var ny för mig.
Den skall nog bli kopierad vid tillfälle.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
dc_lindberg
#8 » 11:38:00, 25-01-2021
Min BMW "mekaniker" tillverkade sin egen 12-tons press för många år sedan (innan de fanns för en "spott styver" på Biltema och Jula). Mycket snarlik din konstruktion Sverre_99. Den har använts till renovering av växellådor. Dreven i lådorna är pressade på axel med 5-6 ton. Jag har låtit reparera 2 lådor och bygga om 3 lådor om jag räknat rätt.
Den press du har kommer du alltså -långt- med! Klippet var tänkt som lite inspiration bara för att - o precis samma reaktion hade jag när jag såg det. Tala om överdimensionerad! Grymt väl genomtänkt!
Tycker klipp som detta är riktigt roligt att titta på.
Kreativitet!
Skicklighet!
Oftast mycket estetiskt och vackert/elegant utförda skapelser :-)
DuRöret har verkligen öppnat en fantastisk värld sedan det skapades :thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#9 » 12:58:39, 28-01-2021
Sverre: Om du kommer med måtten på toppbiten så kan jag slå siffrorna i Balkylen och se vad den håller för teoretiskt.
Jag har aldrig sett en verkstadspress med "sprängskydd" tidigare. Det ska vara ganska kraftiga saker om det ska hålla för värsta scenariot. Blir också tungjobbat och tar stor plats. Tror det är bättre att tänka efter innan... Lättare sagt än gjort... :vissla:
DC:s pressfynd ovan får väl klassas som minst "verkligt seriöst". Synd bara när man gjort en så snygg press att den är så pass smal och att man trots detta använder en fast monterad domkraft. Gillade verkligen verktygslådan i fotställningen. Har inte lyckats bestämma mig ännu om jag tycker det är en bra lösning eller bara ögonfröjd. Kan lätt bli grisigtom man pressar isär något som innehåller olja... :djaevul:
Men snygg var den.
#10 » 14:28:47, 28-01-2021
Det vore grymt :)
Den är 35mm x 60mm om jag minns rätt, sen är det ca 600mm mellan stolparna.
/Daniel
sverre_99
Födelsedag
wol
#11 » 15:08:04, 28-01-2021
Det var ett fint bygge och även om 20 ton är lite på ev verkstadspress så är det bättre än vara helt utan och för att vara byggd på skrot så ser den riktigt bra ut.
Några gamla motorhuvs fjädrar från en skrotbil kanske skulle passa.
Dragbalken från traktorn gissar jag att det inte bara är ett vanligt plattjärn utan det är förmodligen ett lite bättre stål i den.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
BM 4 ever
#12 » 15:12:07, 28-01-2021
Ett jordbruksdrag är hårt ja, typ omöjligt att borra i. Klarar att böja sej som en banan gör det också. Det gjorde i alla fall draget på grannens Buster 400 när det hamnade en fullastad 10ton kärra där :ohnej:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#13 » 08:18:53, 17-02-2021
Ooops, glömt svara. Jag slängde in siffrorna i Balkylen, men klarar du att pressa 20 ton så är det en rackarns så bra stålbit! Jag hade inte försökt öka kraften på domkraften utan att byta övre balk.
