Pantoroutern är nu komplett, alla delar är tillverkade förutom mallar:
Igår kväll gjorde jag en testmall och provade den, denna stil fast i trä
Den blev tyvärr inte rätt, jag höftade till spåret i mitten typ som det visades i videorna jag sett men det blev litet för kort för tappen.
Matthias har en formel där man räknar ut tapp-mallens (tenon) bredd och höjd, det varierar beroende på vad man för sorts följare och
diameter på den, såhär ser den ut:
Tenon = 2 * Tenon + (2 * Cutter - Follower)
Jag tänkte lite på detta och tyckte att man borde räkna tapphålet med en liknande formel fast "omvänt", så det blev såhär:
Mortise = 2 * Mortise - ( 2 * Cutter + Follower)
Alltså längden på tapphålet * 2 - fräsdiametern * 2 + följarens diameter.
För den tapp och tapphål jag gjorde med den utrustning jag har, så blev det 238x38mm för tappen och ett 6x206mm spår i mitten. Man får samma resultat på tapphålslängden genom att ta längden på mallen till tappen och subtraktera följarens diameter, sen plussar man på diametern på skaftet som ska följa spåret.
Jag ska prova göra en ny mall enligt dessa formler sen.
