Nu är jag med dig.
Risk att skada motorn?
Ja - en liten, men den begränsar sig till om motståndet för avgaserna blir för lågt och bestyckningen av förgasaren inte kompenseras för detta; då kan man teoretiskt sett få överhettning av primärt avgasventilen och sekundärt avgasventilens säte, vilket kan medföra lite "motorsallad"... teoretiskt sett alltså.
Förutsättningen för att nå skaderiskläge är i princip max rpm, mager blandning, dålig motorolja, "tur" (massor av dem). Praktiskt sett från vad ditt projekt handlar om... njae... då får du ha så mycket oväntade otroliga och omöjliga omständigheter som inträffar att du absolut ska köpa en lott!
Då är egentligen ditt mål två:
- rätt utseende (för -det- -är- A och O!)
samt
- det ljud som passar dig, dvs hur du vill att motorn "sjunger"
Olika metaller låter olika och olika godstjocklekar ger olika klanger.
Ljuddämpare enligt "raka rör" låter bara, lite som skränfockar på puben (fulla fotbollssupporters så att säga).
Finns olika sätt att filtrera det "oljudet", dels genom olika former av "bullerdämpningsmaterial", dels genom att skapa olika resonsans"lådor".
Köpa färdigt system?
...vad är utmaningen i det?
Klart du ska göra ditt -eget- system! Du kan inte misslyckas! Det enda som kan vara negativt är att du kanske vill ändra på delar av ljudbilden när du är klar så du måste tillverka eller göra om delar av systemet; ock?! De är ju -det- som är tjusningen med att göra något själv - man lär sig och man får den där extra kicken av "har gjort det själv!"
Det enda är nog att med för kort rör, eller inget rör, så låter det en smula mycket... gnistor flyger o far... gott avstånd till grannar är ett troligt behov, och att den närmaste omgivningen inte är lättantändlig. Har kört min BMW (avataren), min gamla Suzuki GS850GN och Kawa Z400J-3 utan ljuddämparsystem och krökar vid service (bara korta test turer, "rund hörnet")... det... låter... "va' i H sysslar du med!" reaktioner...
För att ge dig "erfarenhet" praktiskt sett i denna fråga:
- ta dän gnistfångaren på din gräsklippare. Starta den, låt någon köra den på gatan en stund => studera på avstånd, motor och ljud. Gnistorna från förbränningsrummet lyser upp augustinatten som en stjärnfall/tomtebloss
