Har ju länge velat haft en sådan och följt trådar med intresse.
Nu var jag förbi en polare och där fanns det grejor att köpa för mig! Till rätt Kg pris desutom. Så nu vart det intressant att göra en stolpslagare.
Kollade på en tyngd 28cm diameter 105cm lång = 500kg. Lite tungt tror jag.
Kan ju hantera 650kg på rak arm med grävaren så max 500 kg totalt vore ju mera optimalt. Men det finns mer skrot på den gården.
Har läst att 300 kg verkar vara bra för en slagare.
Funderar på hur lång balk man behöver för grundkonstruktionen.
Om stolpen är 2 meter och slagvikten är 1 meter. Är det OK med 3,5 meters balk. I början så blir det ju bara ett par dm som vikten faller.
Nu skall inte stolparna ner så lång (1,2meter ovan mark önskas). De flesta stolp är 1,8 meter långa.
Men det finns många "rondeller" med 10-15mm gods. Man kan ju lägga ett antal av dessa i en "tallrikshög" för att minska höjden på slagvikten också.
Plattan som slagvikten landar på, som då överför kraften till stolpen. Vilken tjocklek är att föredra. 10, 20 , 50 mm?
Har ju aldrig sett en stolpslagare i verkligheten, det hjälper ju liksom inte. Utan har bara kollat på bilder på internet och där är det ont om mått.
Det jag sett ut på gården är en
I-balk 100 x 270 med fastrostad löpvagn Längd över 4 meter
vikter till 300kg (finns i alla möjliga varianter)
Plattjärn finns från 5x50 till 50x150 (typ)
allt på gården är rostigt.
Eftersom jag har ett mekaniskt snabbfäste så borde S40 fästet sitta en bit ifrån balken så man lättare får ner röret och kan lossa slagaren från maskinen vid färdigt arbete.
S40 fästet borde också luta lite eftersom jag inte kommer så långt förbi lodrätt läge på grävaren
Det var ont om rundstång men en 50x50 plattjärn borde väl fungera som spett till en 60mm trästolpe?
