Ingen deadline på detta så vi får se hur det går...
Mitt nuvarande setup är ungefär såhär bortsett från att fyrvägsfästet är utbytt mot ett toolfix:
Det fungerar inte alls... mera. Har bytt lagren en gång i spindeln, då de var helt sopslut. Hittade några lätt begagnade jag slängde dit istället. Fortfarande hamnar slipen i självsvängning emellanåt. Och dit for dom måtten... Vete f... Jag vill ha en ny slipmaskin med rullager, helst i olja, så att vibrationer och slitage är i det närmaste obefintligt. Har länge tänkt göra detta och när jag såg att en redan gjort samma resa, i princip helt som jag tänkt t o m, så var det väl bara att sätta igång:
Making a Toolpost Grinder Part 1: Introduction
https://youtu.be/p1aAeqJoPsg
Jag kommer att ha betydligt svårare att få till det med min gamla slitna svarv som inte på nått vis kan svarva till hundradelen när... Sånt brukar jag lösa med en slipmaskin... hmmm....
Jag går in för ER25 istället för videons ER20, det är väl största skillnaden. Tanken här är att då kan jag klämma fast en ER11 förlängare med 16mm skaft i största ER25 hylsan. ER11 kan klämma både 3mm och 6mm skaft och... kanske också 8mm? Om man trimmar lite? 16 mm skaft medger hyffsad stabilitet även vid större utligg vid innerslipning.
Som vanligt är ju inte fabriksgrejorna perfekt så jag börjar med att svarva bort lite onödigt material för att få lagerläget närmare verktyget/slipskivan.
ER25 hållaren har 25 mm skaft, vilket medger använding av koniska rullager. Tror inte de finns till 20mm axel... eller åtminstone inte med lika slimmad ytterdiameter +18 mm. Alltså yD = 43 mm. Vilket medger möjlighet med 50 mm yD på navet. Rätt slimmat alltså. Om det lyckas.
Börjat med att svarva ur navet idag. Utgår från en ythärdad axel så att den tål lite stötar utan att deformeras i ytan. Aningen sot- o rostskadad menmen... självgjorda plågor... Går nog att få nån sorts blänk i den ändå.
Och jo, test 1.0.1 på kinalagren är utfört. Körnaren gör inga märken på lagren. Så kvaliteten lite bättre än dessa alltså:
High Precision Shite
https://youtu.be/AvF5ETQfm8o
