Jag tycker nog du ska fästa slipen i fästet för verktygshållaren, om du inte ska slipa konor så kan du skruva bort toppsliden och fästa den där.
Angående förspänningen så får du väl justera så att den är rätt vid arbetstemperatur..
Kanske blir för tight innan den kommer upp i
temperatur?
Om den inte skär innan du är uppe i arbetstemperatur så borde den komma upp i temp snabbare med tight
spel Det kanske hade varit lättare att använda
kullager med klämhylsor, då låser man ena lagret axiellt (vid slipskivan) och låter det andra löpa fritt, man får ju justerbart lagerspel på köpet.
