Bygge av fingerhjul för mild ogräshackning i raden
12 inlägg • Sida 1 av 1
Martin_Hanses (trådstartaren)
#1 » 20:50:59, 05-05-2021
Vi har en gammal Lilla Harrie-hacka med gåsfotsskär (och skrappinnar som jag själv byggde fast) för att radhacka ute på friland.
Se här: https://www.youtube.com/watch?v=4W0jIMlKaKs
Förutom att man måste sitta på spänn med hydraulventilen och justera höjden hela tiden för att gå lagom djupt så funkar det ganska bra för att få rent mellan raderna. Dock blir det alltid ganska mycket handhackning efteråt i raden, alltså mellan planterna.
Skrappinnarna hjälper en del där, men får att de ska funka optimalt bör vår jord vara lite fuktig så att den håller emot lite. Är den torr, vilken den ganska ofta är, blir den som ett löst, lätt damm utan motstånd så pinnarna inte trycks ut alls som de ska.
Då har man ju kikat runt på internet och hittat fina fingerhjul av tysk Blitzkvalität som verkar funka så bra för just sånt här. Dock är man ju lite snål så jag tänkte göra egna av gammalt skrot istället. :idee3:
Nu skapar jag ju den här tråden i efterhand, så hjulen är redan byggda (eller blev de verkligen klara?), men jag tänkte att ni får följa bygget ändå, i sammandraget.
/Martin
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
Zetor 7011 ombyggd till redskapsbärare
#2 » 20:57:16, 05-05-2021
Från några andra, skrotade Lilla Harrie-hackor lyckades jag skära bort denna stång som efter lite bearbetning blev så här fin! Den passar bra som material till axeltapparna.
Här börjas det :photograph:
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
#3 » 21:01:10, 05-05-2021
Då det var lite lurigt att passa ihop axeltapp och lagerhus med lager och allt hade jag caddat och gjort ritning över den biten
Kände att jag behövde en vägghylla bakom svarven också
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
#4 » 21:09:17, 05-05-2021
Åter igen från den gamla skrotade hackan fick jag en rejäl bussning som fick bli lagerhus. Här med axeln istoppad med nedre lagret för att testa att lagersätet hamnade någotsånär
From Biltema köpte (!) jag ett ark 5mm-plåt.
Med sticksågen för att få ut de grova formerna och sen snygga till i svarven. Då la jag också en markering på den radie där bultcirkeln ska sitta. Sen fick jag mig en övningen med passaren för att dela den på åtta lika delar :cool:
Hälften svetsades fast i axeltapparna
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
#5 » 21:14:01, 05-05-2021
Från en kompis med ett tiotal meter gammal 18mm transportmatta fick jag ett stycke och började såga ut dessa alster
Nu börjar det likna nått!
Och undersidan
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
#6 » 21:24:30, 05-05-2021
Sen behöver man ju allt som ska hålla i saker och kunna justeras och så. Också detta från den gamla hackan. Dock hade rören lite hål i sig som jag har lagat så snyggt :razz:
Ännu mer för att hålla fast. Hade en stump rostfritt rör av precis rätt dimension, så det fick bli det. De vita hattarna är nylon. Jag köpte en stav från https://www.maskindelen.se/ och svarvade till dammskyddslock som bara trycks ner i lagerhuset.
Sen ska dessa sitta fast i långa rör som utgår från huvudbalken på hackan och ska klämmas fast i dessa prylar. Inte världens bästa förklaring kanske.
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
#7 » 21:32:20, 05-05-2021
Skaffade mig en färgspruta också och har börjat lära mig det. Här är primern på
Å så färgen! Maskinemalj från Olsson i Ellös, Massey Ferguson Röd. Sista lagret blandat med klarlack
När man väl har fått av maskeringstejpen så börjar mungiporna gå till väders
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
#8 » 21:39:03, 05-05-2021
Sen sista montaget. Jag inser nu att jag inte hade nå bilder från när jag satte fast pinnarna under bottenplattorna. Det är bara nå gamla skruv, typ M12 eventuellt 1/2" som jag svetsade fast.
Hade inte så mycket bilder från bygget av de långa balkarna heller. Det är ett original Lilla Harrie-fäste som jag har modifierat lite och satt fast ett 40x40-rör med den klämgrejen i änden. Den gör att jag kan justera vinkeln som fingerhjulet har mot marken. Lutar det frammåt så kupar det svagt och bakåt så föser det ut jord ur raden.
23 personer gillar det här inlägget.
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
nimbus
#9 » 08:53:40, 06-05-2021
Bra jobbat,posta en video!
nimbus
#10 » 07:55:03, 07-05-2021
Tack nimbus! Video kommer senare i maj eller juni när de första plantorna har satts och vi ska börja hacka
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
scania1982
#11 » 12:40:46, 20-05-2021
Jag röstar på smörjnipplar men då skulle du väl tagit bort de inre tätningarn
a på lagren?
scania1982
Maskin: Ferguson TEA-20
#12 » 22:23:56, 03-06-2021
a på lagren?
Ja, jag resonerade att tätade lager håller tillräckligt länge och de är inte svåra att ta isär för att byta när de havererar.
Invigde hjulen ikväll på en jord med tjock skorpa efter den blöta våren. Fick köra långsamt och grunt för att inte begrava alltför många plantor. Hjulen lyckades krossa skorpan ganska bra tycker jag ändå.
https://youtu.be/lrDWBr1J-X4
Martin_Hanses
Maskin: MF 135
Agria 2100
