Bygger förråd / smedja
248 inlägg • Sida 13 av 17
Skru'are
#181 » 13:48:51, 24-08-2021
DennisCA skrev:Springan för stor och nockplåten för smal, ja jag får ju inte ens dit det fast jag inte skulle vika upp plåten. Så jag måste hitta en alternativ lösning eller så blir det att köpa ny plåt, om det ens går. Kan tro nockplåten är en standardstorlek och man dimensionerar takplåten så det ska passa.
Orsaken det gick såhär var att jag lade ströläkt. Jag hade inte planerat för det och tänkte inte göra det originellt, bara lägga duken och bärläkt, så det var inte i mina ritningar och då jag beställde plåten hade jag inte kompenserat för ströläkten....
Nej det är en så dålig ursäkt så den går vi inte på. Fel kan alla göra, men då står man för det.
Inte gör en 1/2 " ströläkt att du inte har överlapp på minst150 mm.
Dessutom påmindes du tidigt om att tänka på uppbockningen i ett inlägg.
Det går inte att hjälpa någon som inte vill . Lyssna och kolla upp. Branschen har mycket på www.
Färdiga beslag är ofta så snålt gjorda både i mått och tjocklek samt utförande att det inte blir varken fackmässigt eller prisvärt.
Du har beställt för kort plåt mot bättre vetande och det måste du senast ha sett så fort första plåten lyfts upp.
Kålhuvudslösningar, att lappa på lapparna, leder bara allt längre från sanningen.
Köp nya, rätt utförda, falsade eller åtjminstone slusskarvade nockplåtar och sök information hur de skall utföras. Blir de för breda kan det fordras underlag för dem.
Skru'are
DennisCA (trådstartaren)
#182 » 14:32:42, 24-08-2021
Hur menar du att jag inte står för det? Jag skrev ju att jag inte hade kompenserat för ströläkten. Så vem skyller jag på? Men du tror som du vill...
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#183 » 15:09:24, 24-08-2021
Det blir nog bra och jag tror nog att det blir nog tätt som du gör. Huvudsak är att nockplåten täcker någon decimeter för du har hyfsad lutning på taket. Det här med att vika upp överkanten är ett nytt på hitt i monteringsanvisningarna. Det försvann när tätningsbanden kom. Att vika en droppnäsa i nederkanten var vanligt för innan snickarna tog över plåtläggningen från plåtslagarna. En sak som jag har sett där det har funnits tätningsband under nockplåten är att det har varit rötskador på översta bärläkten men det har jag inte sett på tak utan tätningsband. Jag vet inte om det beror på att det blir bättre luftväxling under nocken utan band.
Jag letade rätt på några monteringsanvisningar för TRP-plåt.
https://www.plannja.se/docs/default-sou ... 9146730000
https://brodernanorling.se/wp-content/u ... isning.pdf
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#184 » 08:07:29, 25-08-2021
Jag var till säljaren igår och berättade om problemet och han ska se om de kan bocka till en ny plåt som är 15cm bredare. Jag hoppas det räcker.
DennisCA
#185 » 11:31:00, 27-08-2021
Köpte några 2x2or och ska börja jobba på en stege nu, men lite tajt med tiden, det är ju villaavslutning på lördag... Då blir det mat och fyrverkerier vid "skären".
Venetiansk afton är det udda namnet det verka ha utanför österbotten, här handlar det om att villasäsongen tar slut, villa = sommarstuga i österbotten. Därför slår det oss alltid som lite lustigt att svenskar talar om villa då det gäller hus.
DennisCA
Göran Ekman
#186 » 13:26:54, 27-08-2021
Villaavslutning, satt myror i huvudet på mig. Tack för att du förklarade. Dialekter är intresant. Har några gånger gått på minor för att jag inte förstått att det i östra Finland pratas en svensk dialekt.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
uppland2
#187 » 13:32:22, 27-08-2021
Göran Ekman skrev: i östra Finland pratas en svensk dialekt.
Ligger inte Österbotten i västra Finland?
uppland2
#188 » 13:36:48, 27-08-2021
Jo, men det ligger öster om Botten /bottenhavet). Jämför med Västerbotten som ligger i Sverige.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#189 » 14:01:06, 27-08-2021
Men österbotten är nog i västra finland trots allt :grin: I östra finland finns karelen.
DennisCA
Mikkel
#190 » 14:19:11, 27-08-2021
och Gdansk ligger i nordpolen och nordpolen ligger norr om nordkap men Gdansk ligger ändå söder om nordkap :klia:
förlåt, såg nu att det var din tråd om smedjan vi var i :off_topic:
:back_to: :rock_on:
Mikkel
Maskin: MF35
uppland2
#191 » 14:41:33, 27-08-2021
DennisCA skrev:villa = sommarstuga i österbotten.
Lite snabb googling ger för handen att den österbottniska användningen stammar ifrån en betydelseförskjutning ordet fått via mexikansk spanska(!) på sin väg från latinets villa (lanthus).
uppland2
#192 » 14:51:29, 27-08-2021
Borde fixa rost på bilen (båda bilarna...) nu kom jag på också, då det är lite bättre väder... får se hur det blir med stegesarbetet då... Alltid mycket på samma gång.
DennisCA
Göran Ekman
#193 » 16:44:29, 27-08-2021
Jo .
Mindre tanke vurpa.
Har försökt att få lillgrabbens svärfar att översätt lite text på finska åt mig. Gick inte så bra. Senare berättade min svärdotter att hennes pappa inte kunde så bra finska, han kom från Vasa och var svensktalande.
Göran i Björnarbo
Redigering på grund av att min otur när det gäller att få orden på rätt ställe är större än vanligt idag.
Göran Ekman
NH7840.
#194 » 16:54:37, 27-08-2021
Jag hade en mätningsman när jag jobbade med plåt som kom från Vasa. Han berättade att han hade inte lärt sig finska förrän han hade flyttat till Sverige. Det hade varit lite med jobb en vinter så då hade han åkt över och jobbat i Finland på något ställe där de bara pratade Finska så han var tvungen att lära sig det.
De pratar inte samma svenska i Österbotten som runt Helsingfors har jag märkt.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#195 » 19:36:35, 27-08-2021
Nä det är helt annorlunda här. Vill man höra några exempel kan man kolla gruppen KAJ eller Lasse Eriksson från Närpes på youtube. Närpesdialekten kan va svår att förstå...
DennisCA
