har kommit över ett riktigt projekt att ta tag i över hösten.
har idag införskaffat nya batterier, kompressor och ett gäng 20.5 som ska kompletteras runt maskinen där det behövs.
sliter lite med att få fram vilken typ av motor som sitter i, förra ägaren menar på att det är en td70 och det skulle kunna förklara varför hela ramen är förläng med en 10 cm. om det finns någon kunnigare själ än mig så får ni gärna upplysa mig.
det enda uppenbara haveriet är att remmen saknas till kompressorn så ställd dumper står, det verkar vara ett duktigt offset mellan remskivorna så det har nog varit tillräckligt med haverier på den till han tröttna.
så kompressorn på bilden skall monteras så att det blir en elektrisk drift istället för mekanisk, har dock inte löst det hur jag ska få till det så den stänger av och slår på vid för höga och låga tryck.
