volvo bm dr860t
6 inlägg • Sida 1 av 1
dundas (trådstartaren)
#1 » 21:21:08, 15-06-2021
har kommit över ett riktigt projekt att ta tag i över hösten.
har idag införskaffat nya batterier, kompressor och ett gäng 20.5 som ska kompletteras runt maskinen där det behövs.
sliter lite med att få fram vilken typ av motor som sitter i, förra ägaren menar på att det är en td70 och det skulle kunna förklara varför hela ramen är förläng med en 10 cm. om det finns någon kunnigare själ än mig så får ni gärna upplysa mig.
det enda uppenbara haveriet är att remmen saknas till kompressorn så ställd dumper står, det verkar vara ett duktigt offset mellan remskivorna så det har nog varit tillräckligt med haverier på den till han tröttna.
så kompressorn på bilden skall monteras så att det blir en elektrisk drift istället för mekanisk, har dock inte löst det hur jag ska få till det så den stänger av och slår på vid för höga och låga tryck.
dundas
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: volvo bm 842
volvo bm 860
åkerman h7mc
åkerman h7lc
MN
#2 » 21:30:55, 15-06-2021
Ser def ut som en TD70. Titta på blocket akter om generatorn precis över lyftarluckorna så tror jag det är en plan yta där typ och nummer står instansat. Fixa den mekaniska kompressorn istället.
MN
MN
rospigg
#3 » 21:36:18, 15-06-2021
Kul!
En finfin trådstart med en liten presentation - och bilder som vi tycker så mycket om!
Välkommen dundas! Jag hoppas att du kommer få svar på fler eventuella frågor. :thummar:
Motornummer och vilken typ av motor brukar finnas på en planfräst yta upptill på blocket
Jag tog din bild och ringade in var.
Edit: Glömde ju bilden!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
S-A
#4 » 22:12:33, 15-06-2021
dundas skrev:har kommit över ett riktigt projekt att ta tag i över hösten.
Pumpdrivningen tilsier TD70.
D/TD 50 og 60 har pumpen montert direkte i registerkåpan, mens D/TD70 har en "mellomaksel" slik som på bildene dine
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
S-A
Norge
#5 » 16:56:34, 16-06-2021
Monterat kompressor, fyllt på vätskor samt pumpat däcken fram. Det smiter luft ut bägge framdäcken men jag har bara 20.5 att byta med, kan det ställa till nåt om man går ned i dimension?
Det var även dåligt med hydraulolja så jag kastade i 40 liter och det som syntes i nedersta ögat var helt svart.
Några få "guldfärgade" flagor syntes och lite mer oroväckande sandig material i oljan. Ska man satsa på att byta många filter efter att oljan skiftats eller finns det andra tillvägagångssätt?
dundas
volvo bm 860
åkerman h7mc
åkerman h7lc
#6 » 20:57:08, 16-06-2021
Jag hade samma fundering som du gällande däcksstorlek i tråden om min dumper. Där framfördes tankar om att fördrivningen är viktig för styrförmågan. Om du letar upp tråden (jag sitter bara med mobilen just nu och har svårt att länka) så får du nog mer exakta svar. Tråden bör heta "Stridis dumper, Volvo DR861" eller något liknande.
