Tvärgående stålreglar på min polar 520 88a
30 inlägg • Sida 1 av 2
wille_89_ (trådstartaren)
#1 » 12:03:57, 20-06-2021
hej har sen 3 år när ja köpte vagnen haft ett hål i golvet vid köket ca 3x3dm fyrkantigt håkl som nån kapat ur i plyfan, detta har gjort att man gått på frigoliten så de blitt en nerbuktninng i plyfan utanpå, dess har en del av plyfan inne släppt där man går, så ja har inhandlat U profiler för att regla upp golvet med tvärgående tunna stål reglar :) igår svetsade jag fast ena nu är de en kvar, svårt att loppa 0.7mm med 2-3mm stål som i chassit. är de fler som har lagt tvärgående balkar har iaf läst många som gjort de på äldre vagnar för att styva upp de svajiga golvet o undvika limsläpp då golvet viker sig lite när man belastar de jämt,
roligt dehär för balkarna är svinlätta o väger nåt kg för båda 3 meters balkarna :) o får kraftig förstärkning. o undviker ytterligare limsläpp
ska även dra m6 bult under regeln genom golvet så den sitter styvt fast emot, den kmr inte kunna böja sig nåt numer
wille_89_
nixs
#2 » 12:59:50, 20-06-2021
Menar du allvar?
Det där är skruvreglar för innerväggar, för att skruva gipsskivor.
Tror du på riktigt att de kommer att ge någon större strukturell styrka?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#3 » 13:08:55, 20-06-2021
nixs skrev:Menar du allvar?
ja vadå då tål belastnign för att ställa sig på utan att vikas. så då hlr de. finns ju inget annat kom med förslag då?
wille_89_
nixs
#4 » 14:17:37, 20-06-2021
Det finns massa olika sätt att lösa sådant.
Ett 25x3 mm plattjärn på högkant,
Ett 25x25x3 mm vinkeljärn,
25x25x2 kkr alltså fyrkantsrör.
Bara att välja, jag tycker det kändes väldigt udda att välja sådana tunna skruvreglar.
nixs
#5 » 23:03:02, 20-06-2021
fyrkants rör de böjer ju sig lätt? byggde ett moped hållar konstruktion av såna, vinkekljärn o plattjärn finns väl inte på vanliga affärer? bygg max har inget iaf
wille_89_
#6 » 23:03:22, 20-06-2021
wille_89_
#7 » 23:04:52, 20-06-2021
wille_89_
#8 » 23:06:58, 20-06-2021
Om du hade lagt 2 st rygg mot rygg så se blir som en balk så kanske jag skulle trott på de lite iallafall. ..
#9 » 23:17:05, 20-06-2021
Mattias Petterson skrev:Om du hade lagt 2 st rygg mot rygg så se blir som en balk så kanske jag skulle trott på de lite iallafall. ..
jo ja funderade på det men jag har iaf gjort belastningstest o ställt mig på 1.5m balk i mitten och de viker sig knappt ,
på husvagnen belastas ju balken helt jämt från hela golvens svikt så den lär hålla sig rak då med :smile:
men ja funderar åp lägga en sån balk mot balk i varann då blir de ju mycke styvare
wille_89_
#10 » 23:36:01, 20-06-2021
ajg ska nog göra så lägga ihop 2 st såna stålreglar ihop i en så de blir mycke styvare
wille_89_
fretchi
#11 » 00:36:10, 21-06-2021
Det krävs nog inte så mycket för att styva upp en plyfa-skiva lite, så det där funkar nog. Egentligen hade det nog räckt om du skruvat den i skivan, så hade du sluppit svetsa den mot rambalkarna.
fretchi
Stefan1972
#12 » 08:06:26, 21-06-2021
Blir ju inte lättare att svetsa om man inte slipat bort nå galv heller........
Stefan1972
Iznogoud
#13 » 09:07:04, 21-06-2021
wille_89_ skrev:fyrkants rör de böjer ju sig lätt? byggde ett moped hållar konstruktion av såna, vinkekljärn o plattjärn finns väl inte på vanliga affärer? bygg max har inget iaf
Biltema har vinkeljärn, rund och fyrkantsrör i 1,5MM och 2M längder sedan ett par År.
Tror heller inte att hållbarheten är något problem i.o.m att du bara ska styva upp en golvskiva, inte gör ny golvbalk.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
David, Luleå
#14 » 10:30:16, 21-06-2021
Tror också att det funkar till det du ska ha det till.
Du har ju dem redan på plats. hur känns det? borde märkas rätt snabbt om det ger effekt.
Om vinkeljärn, det är mycket som inte går att köpa på vanliga butiker om man ser vanliga butiker som ICA och Byggmax.
Jobbar man med järn är vanliga butiker Tibnor, Stena, stålsäljarna etc. I Luleå säljer bildelsfirman Auto Ojanperä handelsjärn i vanliga dimensioner i 2 m längder. Finns nog andra vanliga butiker i dina trakter med som säljer stål i olika former.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#15 » 12:26:06, 21-06-2021
Stefan1972 skrev:Blir ju inte lättare att svetsa om man inte slipat bort nå galv heller........
det va ju de ja gjorde o fick till de hyffsat :) 4, 5 loppor per sida
wille_89_
