Jag har nu länge haft både en önskan och behov av ett stadigt arbetsbord som ändå inte är så jäkla stort.
Dom mesta tyngre sakerna jag pysslar med kräver en stadig bänk och jag avskyr när bordet börjar svaja bara för att man våldar lite.
Så vips dök dessa gjutjärnsplattor upp på blocket, 800x400mm och cirka 200kg styck(den tjockare är nog närmare 240).
Definitivt inte planskiva men en bra start!
Med hjälp av motorlyften fick jag upp dom i fräsen och började ge mig på att plana till dom lite, dom var rejält slitna så det kunde skilja upp till 2mm över ytan.
Eftersom jag aldrig planat något större än kanske 8cm innan så fick jag testa mig fram för att hitta vad som funkade.
En 40mm skrubbfräs gjorde ett rätt bra jobb med att få det grövsta avverkat på den första skivan.
Den andra tunnare skivan var inte lika kass så gick på med flycuttern och ett vanligt kina-karbidskär.
Blev rätt bra yta när man verkligen matade på med varvtalet!
Eftersom den tjocka skivan var nästan 4cm högre så fick det bli en del fräsning för att få dom i samma höjd, här med 25mm fräspinne med karbidskär.
Funkade fantastiskt bra och kunde mata på rätt så rejält både i varvtal och matning, dock begränsad till 2-3mm i djup på grund av skärens utforming, tycker dom funkar dåligt när man går djupare än så.
Blev även en kort video på den del av processen.
Har tryckluft på för att blåsa bort skräpet.
Lite senare kom jag på den mycket smartare idén att helt enkelt såga loss materialet som skulle bort...
Lite ångest att jag inte började så, hade gett mig ganska stora bitar värdefullt gjutjärn att leka med till annat.
Borrade och gängade även en bunt M12 i den ena skivan.
Hålbilden funkar till skruvstäd, kantvik, plåtkap, krympsträck maskin och lite allt möjligt jag använder ibland.
Bör även funka bra om jag behöver hålla fast något som ska svetsas.
Med skivorna preppade och ur vägen började jag fundera på själva ramen.
Stål hade varit trevligt men passade inte in i min budget så ville försöka med trä istället.
Allt virke är 45x145 förutom skivorna som är 18mm plywood.
Den mindre rektangeln är en "riktig" planskiva på 600x400.
Allt virke kört genom planhyveln till 42x145 för att få platta bitar utan radier att jobba med.
Detta ska då bli toppen av ramen, den blev inte helt vinkelrät därav spännbandet att hålla den rak under tiden limmet härdar.
Ytterligare förstärkning samt stöd för skivorna som ska ligga ovanpå fälldes in.
Påbörjar botten av ramen, tror jag gjorde det lite väl jobbigt med alla olika sammanfogningar här men sånt är livet.
En blandning av träskruv och trästavar mellan 10 och 15mm används för att hålla ihop allt innan jag limmar något.
Underlättar rejält sen när allt ska limmas och sättas ihop ganska exakt samtidigt.
Hela bottendelen färdig för limning och montering.
För att få så exakta positioner som möjligt för alla pluggar mellan överdelen och underdelen så fräste jag fram en borrmall.
Svarvade sedan två stycken av dessa för att kunna överföra underdelens hål till överdelen.
Och typ 4 timmar senare var det en jäkla massa hål.
Var ingen lätt uppgift att rotera runt och släppa ner överdelen exakt rätt varje gång men gick med hjälp av lite olika lösningar med tvingar och plankor.
Limmade sedan överdelen till dom stående benen med 15mm plugg i varje hål.
Övriga bottendelen är fortfarande olimmad.
Sedan började jobbat med att fräsa in plywood skivorna, det är ett överlapp på några centimeter in på varje regel för att få en bra limfog.
Ramen är upp och ner på bilden.
Sen var det bara fortsätta och göra klart allt, allt är nu limmat och gick relativt bra tank varje alla pluggar som höll exakta positioner på bitarna och skruven som klämde åt förbanden.
Med två gjutjärnsskivor på 200kg/st samt en planskiva på ytterligare 80kg så ställer det lite krav på fötterna.
Min tanke här var att prova använda hockeypuckar som underlägg.
Dom har sedan en stålbit ovanpå som lastfördelning och den långa M16 gängstången skruvas sedan en bra bit upp i bordet och får stöd då den ligger i ett ganska tight hål, så den enda belastningen som hamnar på muttrarna är i princip i höjdled.
Så här blir då en färdig fot.
En liten tankevurpa är att foten inte på något sätt hålls fast på gängstången då jag vill att den ska kunna rotera.
Detta betyder dock att den ramlar av lite för lätt om man behöver lyfta/flytta bordet och är inte så kul att försöka få 6 puckar på plats samtidigt när man sänker ...
Redan nu är bordet dock galet stabilt!
Jag som är ganska storväxt kan ta i rejält och knuffa på bänken utan att något vinglar eller rör sig!
Nästa steg i denna galenskap är en våg eller vad man ska kalla det för planskivan.
Planskivan kommer stå på två fasta fötter mot ramen och sedan två på denna våg, så att den i princip alltid står på 3 punkter och inte blir skev.
Och så här sitter den sedan i ramen.
Det är så långt jag kommit i dagsläget, fortsättning följer!
