Halvtonsbänken(Arbetsbänk)
44 inlägg • Sida 3 av 3
MrCrankyface (trådstartaren)
#31 » 23:49:47, 09-11-2021
Prokrastinerat detta som attan då jag misstänkte att det skulle bli krångel att montera ihop allt igen...
Satt till slut igång igår och la fram alla delar.
Lådorna blev lite för tighta sist så skrev ut spacers som jag kunde skruva fast och använda för att få nästa skena perfekt.
Tyvärr är det rätt mycket glapp i dessa billiga skenor så blev en hel del justerande ändå.
Då jag ökat gapet mellan varje låda så fick såklart inte den översta plats längre...
Pröva lite olika metoder för att ta av lite från både topp och botten, slutade med grovt sandpapper på polermaskinen, avverkade riktigt bra faktiskt.
Fick såklart kladda på ny färg sen också men men..
Så efter lite trixande med verkstadskranen lyckades jag få ditt gjutjärnsskivorna och allt annat.
Det enda som saknas för att vara 100% klar är ett nytt skyddslock till planskivan samt en plåt att sätta på den målade träytan som är framför den.
Sen ska jag väl göra någon lösning så skyddslocket kan hängas på kortsidan när planskivan ska användas.
Nu jäklar finns det lagringsutrymme iaf!
Konorna till fräsverktygen blev limmade till slut så dom sitter ordentligt.
Finns även en del utrymme under fräsverktygen som säkert kommer till användning i framtiden.
Och så här blev utrymmet baktill, ändå rätt mycket plats.
Fortfarande inte haft någon tanke exakt vad jag vill ha där dock.
50cm linjal utlagd för skala.. Börjar bli jäkligt nära att bli klar med detta evighetsprojekt nu!
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
Holger
#32 » 13:33:12, 11-11-2021
Otroligt snyggt jobbat! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
braha
#33 » 10:48:34, 12-11-2021
Tomma utrymmen i garage/verkstad är irriterande...
braha
Göran Ekman
#34 » 11:23:41, 12-11-2021
Det problemet upplever jag som självlösande.
Oavsett tillfälligt tomma ytor i bänken. Får du väldi många stilpoäng från Björnarbo
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#35 » 00:06:39, 24-12-2021
Tackar för hejaropen!
Ja, att ha utrymme över är verkligen ett självlösande problem.. :mrgreen:
Har äntligen hunnit göra "det sista" på bänken nu, och använt den en del.
Först och främst göra ett "riktigt" skydd till planskivan när den inte används, limmade ihop en hög överblivet 4mm plywood.
Lite spackel, färg samt lite återbruk av en gammal 10mm plåt på högersidan.
Tittar man noggrant i locket så ser man en grå pryl i hörnet, sitter en i varje hörn.
Dessa både centrerar locket och begränsar vart kontakt sker mellan planskiva och lock så det inte kan agera sandpapper.
Så nu är det bara fylla upp allt. :mrgreen:
Designat små adaptrar som gör att jag kan sätta lite andra verktyg i hållarna för 40konor.
Även lagt löjligt många timmar på att designa diverse hållare till alla olika verktyg. :grin:
Mät/inspektionslådan utdragen.
Gjort en väldigt ofärdig undre utdragbar hylla, får funka för nu men ska göras om "någon gång".
Skenorna ska flyttas till sidorna istället för att vara undertill och skivan ska bytas till något mer rimligt.
Denna var lite av en "testa koncept på 5 minuter" för att se om det blev en bekväm förvaring av skruvstäd, mindre chuckar osv.
Till höger en blandlåda för tillfället med filar, gängverktyg, stenar, dorn och så vidare.
Fräs/svarv lådan för tillfället.
Sen mestadels olika slits- och prismafräsar och "sällan använt" saker.
Så det rundar väl av detta projektet, egentligen bara den nedre utdragbara hyllan som ska fixas till.
Supernöjd med bänken, långt över förväntan i stabilitet och användbarhet.
Ångrar dock att jag inte gjorde gängade hål överallt i båda gjutjärnsskivorna men inte så farligt mycket jobb att göra det i efterhand heller. :mrgreen:
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#36 » 13:02:32, 24-12-2021
Skitsnyggt! :thumme:
Jobbigt bara o va perfektionist, allt tar tid :s
#37 » 13:56:41, 24-12-2021
Tack! Och verkligen.. Tanken från början var att detta skulle ta cirka tre veckor. Det var i juli... :mrgreen:
Men men, sånt man gör åt sig själv ska vara kul att göra.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
tronde
#38 » 17:40:46, 24-12-2021
Ser bra ut dette :thumme: , men du må bytte tittel på tråden din. Er mer en to-tonnsbenk nå. Innebygd tyverisikring :grin:
tronde
Norge
sonsonen
#39 » 11:19:53, 26-12-2021
:thummar: 12 points from Finland!
Jag har en hemmagjord väggfast arbetsbänk med div omaka utdragslådor från olika håll, mestadels i trä. Naturligtvis inte lika snyggt o stabilt, men fungerar för mig. Verkstan är ouppvärmd och därmed delvis övergiven vintertid. Då blir det fukt o rost lite överallt o speciellt större metalldelar som behåller kylan länge och samlar fukten. Ja, ni vet.
Av någon anledning gillar mössen det här och skitar ner ordentligt och gnager på det mesta som möss brukar göra. Bl.a. byggde de bo i lådan för hammare o skruvmejslar. De gnagde upp springan i bakkant där de hade huvudingången trots stängd låda, så jag kan rekomendera ett vinkeljärn/aluminuimprofil just i bakkant på lådan eller en hungrig katt för er som har liknande erfarenheter. Jag har läst om andra här på forumet med spännande musupplevelser.
Dina lådor ser mycket täta och musresistenta ut med baksidan dessutom täckt, så risken är nog nära noll för liknande överaskningar ;-)
sonsonen
Maskin: Pionjär bergborr BRH-50
#40 » 14:32:48, 01-07-2022
Så lite followup så här ett tag senare, för det mesta funkar allt bra men finns alltid nåt man lär sig.
+Vikten är fantastiskt, kan rycka och bryta hur mycket som helst utan att bänken ger med sig det minsta.
+Gott om förvaringsutrymme, fortfarande inte lyckats fylla upp allt.
-Gjutjärnet var lite känsligare för slag osv än jag trott, kanske får bli en stålskiva ovanpå i framtiden.
-Råkade få ner vatten i lådsystemet, troligtvis genom dom genomgående gängade hålen, vilket orsakat rost på en del verktyg...(100% användarfel)
-Lite mer glapp/utrymme runt lådorna hade varit positivt, nu har en låda svällt lite vilket genast orsakade problem för lådan ovanför.
-För få gängade hål i gjutjärnsskivorna, upplever ofta att jag alltid saknar just en rad extra för att spänna fast saker vid svetsning/slipning/osv.
-Gängade hål i gjutjärnet är M12, M14 hade varit bättre då det passar dom "vanliga" spännverktygssatserna till fräsen
-Hade varit toppen om planskivan var lägre än gjutjärnsskivorna, och sen kunde höjas upp ovanför vid mätning.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
Bempa_G
#41 » 18:17:57, 19-07-2022
Det va verkligen en gedigen och genomtänkt arbetsbänk :thummar:
Är det vanlig konstruktionsplywood du använt?
Using Tapatalk
Bempa_G
#42 » 20:39:13, 19-07-2022
Tack! Stämmer bra det.
"Konstruktionsplywood CE2+ 7-skikts 18x1200x2500mm" är vad den heter hos Hornbach.
Man får vraka lite i högen så man får raka bitar och är oftast inte så snygga, men funkar att bygga saker med.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
Bempa_G
#43 » 20:53:23, 19-07-2022
Tack för svar :bira:
jag har varit inne på att bygga verktygshurtsar i plyfa, men stått i valet och kvalet mellan finplyfa och konstruktionsplyfa.
Tror du att det skulle gå att köra med 15mm istället för 18mm tjockt ? Lokala bygghandeln har inte 18mm häromkring utan 15mm som grövsta
Using Tapatalk
Bempa_G
#44 » 21:59:57, 19-07-2022
Ja det funkar nog fint så länge du är lite petig när du plockar skivor.
Jag valde lite tjockare för att det skulle vara mindre känsligt att skruva rakt in i sidorna om det fanns sånt behov.
MrCrankyface
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
