uppdatering
innersta gängan längt fram skruvades in rejält den va för långt utskruvad. sen spändes vantskruven de sista, allt medans påsjuten var 7cm intryckt med
spännband,. 7cm av 12cm totalslag blir ca 60% då bromsarna nu är helt låsta orkar inte dra runt dom då borde de va ok, sen släppte jag helt på påsjuten så den var orginal 12 cm utdragen, så hjulen snurrade helt fritt, då justerade kugghjulet hårt släppte justera hårt släppte så den va bra, vajrarna är med relativt lösa så de inte drar åt
nu tycker ja de borde funka, hjulen gick o snurra baklänges lite trögt så då tycker ja back automatiken borde fungera nu`? ananrs får ja byta fjädrarna t back aut och smörja upp.
- och den långa bromsgängstången är nu upphängd i ståltråd så den löper fritt fram o tbk, innan låg den och gniddes mot järnbiten så den inte gick fritt.
-cykelstället ska med skruvas av för att få ner vikten
glömde säga att jag vägde vagnen förra månaden nästan helt tom, last va säng 15kg, solceller 20 kg lite lat säg, 15kg=45kg, den vägde då 1040kg så alltså 1095kg helt olastad utan vatten med. ni hade rätt vikten gick upp rejält under renoveringen
har ju renoverat om allt bak riktigt bra o snyggt och bytte ut all tung masonit till 3mm plywood, ska göra omrenovering fram men de blir nån annan sommar men där är de säkert 30-40kg bara i masonit på väggarna dess är de inte limmat så bärigheten är inte den bästa, dock är de mycke mer reglar osv så styvheten är säkrad. allt limmades ihop till sandwich i bakvagnen vid omrrenoveringen och blir svinbra, byggde även en dränerings regel längst bak som säkerhet om de skulle läcka in då rinner allt ut i den innan de går in i vagnen
har även spacklat och sprayat husvagnen på massa ställen, helt omtätad är den såklart med.
-så nöjd o den har blitt såfin
