Hej.
Tänkte skriva om ett litet projekt som jag har grejat med några kvällar.
Det är så att tvärsliden på min svarv glappade och gängan var ganska dålig i muttern. Gängstången var inte helt 100 den heller, den var faktiskt så pass dålig att man var tvungen att byta ut den för att kunna använda en ny mutter.
Det är en ACME 7/16" 10TPI gänga.
Mutterämne gick att få tag på men inte gängstången. Men ämnet var så dyrt att jag gjorde en själv istället.
Här ser ni en liten bild på den nytillverkade skruven kontra den gamla.
Jag började med att beställa, gängtapp och en ask med acme vändskär.
Började svarva en stång utan medföljande stöddocka men den klättrade upp på skäret så fick jag börja om, denna gången med stöddocka.
Jag gjorde en liten minitestmutter för att kolla att gängan var som den skulle hela längden.
Sen gjorde jag mutterämnet av en bit brons som jag svarvade till 18,02mm för presspassning.
Och så slipade jag till resterande former på min bandputs då jag inte har någon fräs(än...).
Passar perfekt i släden, så fick jag montera tvärsliden på plats och göra ett märke med en borr på plats så jag fick hålet exakt rätt.
Sen pressa ur den igen och borra klart och gänga den.
Delade på den gamla gängstången så jag kunde behålla drevet. Borrade dessutom ett hål i änden på stången.
Sen svarvade ner gängstången i änden så den passade hålet.
Satte dit drevänden.
Sen svetsade jag ihop det.
Efter mycket möda blev det bra. Fick svetsa om då jag råkade svarva av den för mycket.
Nu är den på plats och monterad. Inget glapp alls. Lite trög längst ut på änden av stången men jag tänker att det sliter in sig.
