X-IL skrev:Hah, inte behöver du skämmas, ett mätfel har vi alla gjort. Nu till frågan om
Det går att hitta TR7/16”-2,5mm vänster? Har inte Australien hållt i metriska systemet trots att de är del av samväldet? Finns iaf minst en australisk SB-klon. Sen har väl SB själva gjort metriska svarvar? Kanske går att hitta nåt den vägen?
Timpa skrev:Hittade denna https://www.ebay.com.au/itm/203678261732?hash=item2f6c2ba1e4:g:tbIAAOSwiD9hPOZ5&frcectupt=true det är en mutter, men otroligt lik den till Blomqvist. Så det kanske går att köpa Boxford grejer till blomqvisten, för South Bends delar ser inte riktigt ut som Blomqvists.
Och det står att den är 7/16 x 2.5mm lh acme.
Jag blir inte klok. Om det är en ACME gänga och inte en TR, som dessutom har metrisk stigning. Den gängstången känns inte så lätt att hitta, dessutom en tapp till det..
Då känns det nog enklare att ta en standard stång och göra en ny skala som passar.
DennisCA skrev:Sitter i ganska samma position som TS, ja bilderna och svarven är så lika man kan tro det är samma maskin ibland.... Fast min är en Rexvalter. Ska vara en vänstergängad TR-12 skruv på min, har köpt skruv i C45 stål ett tag tillbaka. Ska göra en tapp av en del av skruven tänkte jag och gänga den nya muttern på det viset.
Fast jag tänkte göra den nya muttern av gjutjärn och inte brons, i det stora hela är det väl sak samma men gjutjärn är billigare än brons och jag ska ha gjutjärn på halvmuttrarna till längdmatningen som är uppnötta också och jag köpte en klump.
Och istället för att svetsa kör jag med loctite. Duger det åt volvo växellådor så.
Hur centrerade du hålet? Centrering sidläges är väl enkelt gjort men höjdmässigt undrar jag hur man ska få det mitt i prick
Timpa skrev:...
Enligt tabeller på nätet och enligt karlebo finns inte 2,5 som standard.
Timpa skrev:DennisCA skrev:Sitter i ganska samma position som TS, ja bilderna och svarven är så lika man kan tro det är samma maskin ibland.... Fast min är en Rexvalter. Ska vara en vänstergängad TR-12 skruv på min, har köpt skruv i C45 stål ett tag tillbaka. Ska göra en tapp av en del av skruven tänkte jag och gänga den nya muttern på det viset.
Centrerad borrning gjorde jag genom att montera muttern, utan skruven. Tog en 11mm borr i mitt fall och gjorde en punkt.
Sen pressade jag ur muttern och borrade den utanför i pelarborrmaskin. Men egentligen skulle man ha haft en riktigt lång 8,8mm borr och gjort en bussning så man kunde borra den helt igenom på plats.
Går det att gänga gjutjärn med en bit av gängstången??, brons hade nog gått men det låter svårt med gjutjärn( har själv aldrig provat)..
Toost skrev:bra jobbat ! vad är det för fräsmaskin ?
Användare som besöker denna kategori: Claes Folkesson, fretchi och 12 gäster
