Har inte hänt så mycket på ett bra tag här nu, men vi grejjade lite med BM-10:an idag.
Den hade ju lite konstigheter för sig sist, som att koka över, gå på en cylinder bara, samt inte vilja koppla ur riktigt...
Eftersom traktorn verkar ha stått med vatten utan glykol i sig de senaste 20 åren så var den ganska ful inne i, alla cellerna helt täppta av rost och klegg... Samt att en del flänsar på kylaren var tilltryckta, och den var full med oljig jord som täppte till mellan cellerna.
Att plocka av en kylare ska väll inte va så svårt kan man tycka, men på BM10 har dem på något sätt lyckats baka in den så den bara går att lyfta ut uppåt då den sitter klämd från alla sidor. Ganska bökigt. Sitter dessutom nitad istället för bultad...
I alla fall, den kom loss till sist med lite klurande, bort med den och blåsa igenom cellpaketet och räta så många flänsar som möjligt, sedan spola kylaren baklänges. Väldigt spröda flänsar av koppar (?) eller nåt, och ingen kylarram gör att man får vara försiktig!
Men det gick bra, sedan i med kylaren igen, på med nya anslutningsslangar till kopparrören, och sen mecka ner den den sista biten. Sedan i med vatten och provköra
Eller inte Nu ville inte blåslampan. Hur mycket vi än förvärmde den så spottade och rök den bara... Inte konstigt när den har slut på bränsle! Fick åka och köpa lite fotogen och slå i, sen gick det efter en hel del förvärmning att få igång lampan i alla fall.
Sedan värmde vi på ett tag, hittade en perfekt planka för att hålla uppe luckan så man inte behövde hålla blåslampan själv
Och så startdags! Eller? Nej, inget liv i startmotorn Eller jo, snarare inget liv i startknappen men tjuvkoppla med en skruvmejsel går ju
Dock inget liv i motorn, så mer värme, mer värme.
Till sist efter mycket rök och host så kom den igång, men dog på en cylinder nästan direkt Men vaf*n, det var ju inte samma cylinder som förra gången! Värma värma, men inget bättre... Provade att lufta spridaren, ingen diesel. Lufta vid pumpelementet, ingen diesel.
Efter som det står i original bruksanvisningen att om det inte kommer nån diesel så ska man ta och knacka på pumpen med en hammare,
men inget resultat, dock när vi knackade, och jag gasade lite, så kom den igång helt plötsligt och började pumpa! Sen gick det!
Fick provköra lite, och justera kopplingen lite, blev lite bättre i alla fall tycker jag! Och så slängde vi en diskmaskinstablett i kylaren, vilket verkade hjälpa en del för nu blev den inte så varm som innan tycker jag, så det är kul Blev inte så mycket körande för det blev mörkt, men lite i alla fall, kul att grejja lite med den!
