HVA59:s diverse små projekt
Postat: 21:08:23, 24-09-2021
Hej hej alla glada!
För ett litet tag sen nämnde jag nåt om att kanske göra en liten tråd för diverse småprojekt jag håller på med (alla projekt med andra ord), och det känns som det är dags att ta tag i saken och göra nåt lite samlat där man kan göra små uppdateringar och fråga små frågor
Jag befinner mig i ett lite jobbigt läge just nu så särskillt stora framsteg kan jag inte lova med sakerna, och heller inte så mycket bilder, men lite kanske
Men jag kan väll börja med en liten introduktion efter som jag alldrig gjort det innan.
Erik heter jag och jag är 19 år gammal. Lokaliserad nere i norra skåneland. Jag har alltid varit intresserad av mekanik och maskiner, så länge jag kan minnas. Men just viljan att skruva med dem själv kom till största del när morfar och jag renoverade en Lister D stationärmotor när jag var liten Sen dess har jag varit fast i den hobbyn...
Jag gick ut skolan i somras, och just nu, eller ja, sen i vintras egentligen, så jobbar jag som svarvare/verkstadsarbetere på ett lokalt företag som tillverkar diverse olika metallprodukter.
Så det var introduktionen det. Då kan vi gå vidare till projekten... Eller ja, det kanske vi tar imorgon istället Tänkte nämligen inventera grejjorna lite och ta lite bilder och skriva ner lite listor på vad alla projekten behöver få gjort.
Borde även nämna här innan vi kör igång att jag inte är ett proffs på något, jag är tvärt om väldigt dålig på det mesta, och gör nästan bara fel och dåliga köp, men men,
Kan bjuda på en liten teaser i alla fall, ett projekt just nu är min Volvo PV 544 från 1960 som jag och Kotten var nere i sydskåne och hämtade i sommras. Den har diverse problem, men huvudproblemet är att efter att ha mixtrat en del med det elektriska och fått igång motorn på den så satte sig två av insugsventilerna och stötstängerna kröktes. Är just nu i det stadiet att jag har toppen av motorn och har ikväll plockat ur ventilerna. De verkade inte så illa, ventilerna var inte skurna metall mot metall, utan det var som ett tjockt klister på dem som gjörde att de gick jättetrögt. Bara på insugsventilerna. Men alla kom loss med lite lätt knack med en gummiklubba så det är nog inte så illa
Har en reservmotor som jag fick tag på som ska få donera stötstänger då de inte verkar gå att få tag på nya!
Har ingen bild på motorn isär, men det kommer förhoppningsvis inom kort. Har dock några bilder på bilen från när den kom hem i sommras sålänge
(Den ser bättre ut på bild än i verkligheten tro mig!)
