husvagn Cabby -87 renovering
368 inlägg • Sida 25 av 25
wille_89_ (trådstartaren)
#361 » 11:23:12, 12-07-2022
magloman skrev:Härligt :-) bra jobbat :thumme:
Måste känns kännas gött o landa ett såpass stort projekt.
jo den blev ändå riktigt fin förutom höger fram alu lit som blev sådär men de är rejält tätat iaf, , bytte i princip allt som va dåligt på vagnen, ett vattenrör va ju sönderrostad och el patronen va fullsmäckad med rost så fick skära ut botten o göra rostelektrolys pån och svetsa igen den igen, men när ja montera den va den trasig sen :( så den är urkopplad pannan funkar men är svårstartad:/ gasen vill inte tända ibland, solcellerna gör att batteriet aldrig dras ur iaf, så man kan hyra ut den,, ny taklucka och ventilation också. nu lukttar den ingenting alls och grannarna va väldigt nöjda när de sov i den,. nu är de ba besiktning kvar :smile:
wille_89_
#362 » 23:04:46, 13-07-2022
wille_89_
TJ65
#363 » 09:54:17, 04-10-2022
Klart imponerande! Vi har just köpt en Cabby 512 DL -87 och tänkte installera en solcellsventilator (trots det sägs att det inte behövs i husvagnar). Men vi tänker använda den varannan helg, dvs kan inte vinterställas o definitivt inte aktuellt ha på konstant värme. Förstått det som att solcellsventilator håller fritidshus o båtar torra, så därav idén. Men det kanske finns andra bättre lösningar? Oavsett, såg du hade bilder på hur väggarna ser ut inuti. Undrar om du möjligen vet om det går att göra ett drygt 10 cm hål i övre främre sidan som inte har dörr. El om du kan rek bästa stället, helst på "icke-dörr-sidan". Taket inte aktuellt då vi ska ha presenning = ingen sol. Ska försöka lägga in en bild för att visa ungefär där vi tänkt sätta solcellsventilatorn (inte köpt än).
TJ65
1 inlägg
Volvot24
#364 » 11:38:08, 04-10-2022
Vägsalt (tror jag det var) i ett durkslag ovanpå en spann, samlar fukt.
Används i båtar på land.
https://www.maringuiden.se › topic
Avfuktning med 25 kg kalciumklorid - Mek & Teknik - Maringuiden
Volvot24
Alexn72
#365 » 19:51:01, 04-10-2022
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#366 » 14:34:02, 30-11-2022
hm va smart är med rädd om mina 2 vagnar att de ska bli mögel o sånt :/ nu när de står i regn o skitväder dygnet runt. smart ändå, så fläkten går när solen lyser alltså och suger ut fukten?
, jag skulle kunna montera en datorfläkt under en ventil och koppla den t en timer så den går säg 1 timme om dan. min solcell på 160w laddar ju fullt ändå varje dag. nu har ja köpt en 300w panel monokristalin till
wille_89_
Alexn72
#367 » 15:02:21, 30-11-2022
wille_89_ skrev:hm va smart är med rädd om mina 2 vagnar att de ska bli mögel o sånt :/ nu när de står i regn o skitväder dygnet runt. smart ändå, så fläkten går när solen lyser alltså och suger ut fukten?
Varför skulle du ha en fläkt 1h... startar fläkten när det är fuktigare ute så har du omvänd effekt...
Fläkten borde snarare gå när det är torrare ute än inne... men vintertid så.... ja...
Alexn72
Janson1
#368 » 19:45:27, 30-11-2022
Det är nog bra att ventilera oavsett.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Användare som besöker denna kategori: jonnordvall och 7 gäster
