idag har jag flyttat triangelreflexerna upp, och spacklat skruvhålen. samt alla hål under vagnen där jag hade skruvhål när jag skruvade fast plywooden på frigoliten med reglöar udner som tryckte ihop allt.
gasolreglagehjulet har varit skadat sen inann, försökte modifiera de för dfå de funka men plasten sprack
så får köpa nytt
hjul, har även fyllt på vatten och luftat, allt funkar jätte fint, både 12v pump o 220 pump samt gasolpanna och 230 elpatron, dock sjuter jordfelsbrytaren till o från så idag har jag försökt torka elpatronen ännu en gång med fläkt så allt kondens lämnar , nånstans sitter de fukt i patrobnens elkretsar.
-lagt led över köksbänken med snygg brytare jag kopplat blev snyggt
-nej öl har de inte blitt unde
renovering då tiden går för långsamt för att gå till dyrbar öl, dock på kvällarna ibland och helgerna blir de en del åbro och three hearts som jag älskar
öllådorna har jag tatt inifrån huset för att ha saker i.
-lagt ny
taklucka, fick skära ut 1 cm i taket för få den passa en
lucka från en polar. med infästning, har också gjort rost elektrolys på elpatronen som va helt full med rost, så nu är den fräsh,.
torkar fortf lite under mattan på små ställen där små bitar är bortrykta för att torkas. sen ska limmas på med press. skruvlister på hela vagnen ska med bytas. har sprayat de mesta lite kvar bara. spänna handbromsen och sen besiktning
hade vart kul o hyra ut den i sommar, tänker jag. sen ska ja göra min 520 i toppskick, elpatron ska bytas för den är trasig och lite mer ledlister ska instaleras
även dushen ska moddas om för att fungera som de va tänkt. återcirkulationen funkade inte så bra då de va svårt att få till med filter o sånt. slingan va igensatt och smuts. behöver då en mycke kraftigare pump för att få de bra med dushen. ska också renovera om lite fram ivnangen som jag gjort bak efersom jag la lösa masonit väggar, och 13mm plywood under vagnen som bitar, de har blitt aldeles för tung. vangen väger 1040 kg i tjänstevikt nu
img]https://www.maskinisten.net/userpix/12009_2IW36V3IRO6CG1653861686.jpg[/img]
