Turbo Fiat 680
16 inlägg • Sida 1 av 2
pkek (trådstartaren)
#1 » 16:51:39, 22-09-2012
Har en ny Perkings turbo som jag fått, köpt lite mätare o en adapterplatta till oljefiltret för att få smörjning. Vet ej en hur jag skall göra med returen, till oljestickan kanske ? Olje kylare hoppar jag tills vidare, kör ej så mkt.
Någon som gjort detta har några ideer, mått, tryck, bildet etc. Skulle bli glad. :grin:
pkek
Maskin: FIAT 680DT, Kubota ALLA, VOLVO LM840
mathiast
#2 » 17:44:46, 22-09-2012
Det är ju samma motorfamilj som på de flesta fiat med turbo coh även new hollands tl serie
mathiast
Robban_C
#3 » 19:38:31, 22-09-2012
Generellt sett måste en oljeretur från turbo vara grov, rätt ner från turbon och dessutom mynna ovanför oljenivån i tråget. Oljestickan bryter väl mot allt det.
Grov retur in i tråget, rakt nedanför turbon, strax under delningen mot blocket, det fungerar i stort sett alltid.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#4 » 09:18:26, 23-09-2012
Robban_C skrev:Generellt sett måste en oljeretur från turbo vara grov, rätt ner från turbon och dessutom mynna ovanför oljenivån i tråget. Oljestickan bryter väl mot allt det.
Vet inte det ja, hålet är ganska grovt, och vad jag vet finns det inget insticks rör, o hålet är defenitift över oljenivån eftersom det sitter over tråget. Skall man montera i tråget måste det bort, och jag tror att för att få bort tråget måste även framaxeln bort.. Pust !
pkek
#5 » 09:20:08, 23-09-2012
mathiast skrev:Det är ju samma motorfamilj som på de flesta fiat med turbo coh även new hollands tl serie
Säkert, tror dock inte Fiat skickar en ritning..
pkek
Robban_C
#6 » 14:19:02, 23-09-2012
Har du hålet någorlunda rätt under turbon då?
Och hur gör du då med oljesticka?
Jag har tidigare nånstans berättat om en oljeretur som mynnade ovanför oljan men den var något för klen och gick nån dm sidledes innan den gick in i blocket.
Det var i mitten/slutet av 90-talet och röken från den puffran har fortfarande inte lagt sig. Området deklarerades med en gång som ett krisområde som får Tjernobyl att likna en cigarettfimp. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Prova du med oljestickan om du tror på det, det kanske fungerar men ryker det hejvilt så vet du varför.
Glöm inte att komma med foton och en bra rapport på hur det blev!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
mathiast
#7 » 18:34:21, 23-09-2012
jodå http://www.sodhaak.se/page4b9e09242d778 bara att botanisera runt blland reservdelskataloger för alla fiat nh mm
mathiast
#8 » 17:02:24, 24-09-2012
Robban_C skrev:Har du hålet någorlunda rätt under turbon då?
Vet ej om röret kommer exakt under turbon, får väl ta ett grovt rör då.
Kör väldigt lite o den drar ingen olja så om man får demontera röret en gång om året är det väl ok. Hittade lite bilder på You tube, det hjälpte lite, och så har jag 100m till Malte Månsons huvudkontor !
pkek
#9 » 17:05:01, 24-09-2012
Hjälper inte så mkt om jag inte vet vilken traktor jag skall titta efter..
pkek
Johan Marklund/Nordmark
#10 » 18:50:18, 24-09-2012
På fiat 60-90 och dom så sitter det ju några pluggar i tråget på vänstersidan har jag för mig. Man måste lossa framaxel och dela motor från växellådan för att lossa sumpen. Det fanns väl eftermonterings kit för turbo på dom lite "nyare" fiat där kanske man kan hitta nått.
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt.
Har skruvat Terex/Schaeff och Atlas.
Skruvar nu John Deere grönyte maskiner samt Giant Avant och Husqvarna.
Jobban nu mer som mekaniker på kyrkogårdsförvaltningen.
#11 » 17:21:54, 25-12-2012
Har nu äntligen fått in fiaten i verkstan ! Tyvärr upptäckte jag att grenröret spruckit :mad: . Men det gör kanske inte så mkt då det var av en väldigt konstig konstruktion som ej passsar mitt turbo bygge så väl.
Är det någon som vet om det finns ett passande grenrör till en annan fiat med turbo ? :???: Gärna då med skruvflens. 60-90 ? Passar det ? :!:
pkek
dimorep
#12 » 19:05:17, 26-12-2012
Du har väl en 8045.xx motor och i 60-90 sitter det en 8035.xx, dvs bara en 3 cyl.
Kolla om där finns någon version av 8045 motorn (lite nyare Fiat/N-H traktor, Laverda tröska eller Iveco lastbil) med turbo org. som kan ha lämpligt grenrör.
dimorep
mathiast
#13 » 19:10:32, 26-12-2012
New Holland TL90 kanske?
mathiast
Inge79
#14 » 14:16:21, 31-12-2012
Fiat 85-90 eller 88-94. Samme (firesylindrede) motor som i 70-90 og 80-90, men med turbo.
Inge79
mf33
#15 » 16:31:41, 31-12-2012
Tryck och retur på Fordson Major med turbo.
mvh Mojje
mf33
