Göran Ekman skrev:En liten fundering din värmare, är den lika som de kinesiska dieselvärmarna? Då kan det finnas filmer på Youtube där folk har kört dessa på spillolja. Jag har inte tittat på någon sådan film, så hur det går vet jag inte.
Finns en farbror i Australien som har gjort ett antal filmer om kinesiska värmare. Värt att titta på för att förstå hur dessa funkar. Kan vara så att de kinesiska värmarna är kopior på den du har.
https://youtube.com/@johnmck1147Göran i Norråmyra
om du kollar på filmen så verkar de kinesiska webasto
luft värmarna och webasto diesel thermo värmarna som kokar vatten hade exakt samma princip, de kinesiska luft värmarna går o köra på renar spillolja utan större problem kanske många hundratals timmar innan de kloggar igen men nu vill ja inte ha en luft värmare utan koka vattnet i värmesystemet.
som ja nu förstått de droppas oljan på enj slags finmaskig strumpa/nät under nätet sitter en fläkt som blåser cirkulerande luft i en böj,. oljan sugs då med genom filtret och blandas med luften och sen förbränns, om ja kunde bygga nåt liknande som:
nr1: ett slags kuppvärmtopparrör i en slinga, ett
munstycke säg mitt ställabara ingängat i början av kopparröret, så bränslet blandar sig bra och när de kommer ut så åker blandningen upp t brännarmunstycket. 1 mm borrade hål i mitten av slingan sprutar ut
bränsle som brinner så slingan värmer sig själv.
nr 2 är att blåsa ner luft i en behållare med en
sil i , oljan droppas ner genom munstycket och blandar sig med luften genom silen och slungas vidare i röret till brännaren
där de ytterligare är en sil (i brännaren) och små hål
alternativ 3 är att köpa en lågtrycks pump som sprutar in oljadirekt i brännröret (skorstenen) som på en villapanna, blandar sig med luften och brinner relativt rent. borde va bästa lösningen av allt
tillförligt rent och enkelt. starta på etanol för att med
switch slå över till spillolja
