Varför tjuter bladstyrningen på min bandsåg?
14 inlägg • Sida 1 av 1
mikber (trådstartaren)
#1 » 20:40:37, 13-12-2022
Jag har en äldre bandsåg för trä, Lini 470. Jag har koll på hur styrningarna till sågbladet ska justeras. Övre styrningen som ligger i ryggen på sågbladet är justerat så det ligger an sågbladet först vid sågning. Då snurrar det på friskt! Men tyvärr så uppstår det ett tjut från styrningen när den kommer upp i varv. Det tjuter riktigt mycket! Jag har plockat isär styrningen och smörjt med olika medel. Arméns lagerfett, PTFE-spray, även ett vitt smörjmedel (vet inte vad det heter) har jag testat men tjutet kvarstår. stålkulan som styrningen ska bottna mot finns på plats. Tilläggas kan att styrningen inte kärvar på något vis. Efter lång sågning när styrningen snurrat länge så finns det ingen värme i styrningen.
Nån som har nått tips på hur man får bort oljudet?
Tråd löst
mikber
Maskin: Kört ett flertal maskiner i snöröjning 1980-1995 ungefär
nimbus
#2 » 20:58:19, 13-12-2022
Är det inte resonans i bladet? om du höjer övre styrningen, tystnar det då? alt lägg an en träbit från sidan på bladet bara för att testa om du dämpar resonansen
nimbus
#3 » 21:03:46, 13-12-2022
Prova att tvätta bort alla rester av gammalt smörjmedel noga och smörj sedan med något modernt "normalt" smörjfett eller mineralolja. Jag har varit med om lager som har tjutit trots alla försök till smörjning med olika medel, tills man har tvättat ur de gamla resterna av hopbeckad olja, torkat fett eller vad det nu var som låg kvar sedan urminnes tider.
Arméns lagerfett (Lagerfett 020) är ett gammaldags kullagerfett, det fungerar i och för sig som sådant men man ska se upp med att det drar åt sig fukt extremt lätt (det är mycket hygroskopiskt, om man vill uttrycka sig på det sättet). Jag gjorde en gång misstaget att smörja torkararmslagringarna på en bil med det, lagringarna hade rostat ihop 3 veckor senare!
rospigg
#4 » 21:17:29, 13-12-2022
På gamla jobbet var en bandsåg modifierad på så vis att hjulet bladet bottnar mot var utbytt mot ett gummitätat kullager och vridet 90° alltså med lagrets utsida mot bladets rygg. Det fungerade perfekt!
Den blånad som syns på bladryggen är knappast original.
Tandspetshärdade blad har en blåton över tänderna, men inte på baksidan av bladet.
(Det tyder på varmgång, åtminstone i min värld)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 23:36:58, 13-12-2022
Nej resonans i bladet är uteslutet. När jag trycker fingret mot bakre styrningen så att det går ner i varv och stannar så hör jag hur tjutet minskar med hastigheten. När jag håller styrningen still blir det tyst.
Tack för info om den gamla burken lagerfett. Den får nog gå i återvinningen så jag inte förstör nått med den. Tipset att tvätta ut allt gammalt har jag tänkt på men inte testat. Det får bli nästa försök.
Angående blått i bakkant så kommer nog det från en sågning för ett tag sedan när nedre styrningen hade lossnat och det slog gnistor om det. Det tog ett tag innan jag upptäckte det, tur att det inte började brinna!
Men jag håller med styrning som styr bladet mot lagrets runda utsida är väl bäst. Varför gjorde de inte så förr?
mikber
#6 » 18:53:25, 15-12-2022
Nu har jag skruvat loss bakre styrningen och avlägsnat all smörja och torkat av delarna noga. smörjde med lite motorolja jag hade stående. Återmontering. Testning. Och helt underbart, inga tjut!!
Så stort tack för tips torbjorn_forsman!
mikber
BM425
#7 » 20:38:03, 15-12-2022
Jag hade också problem med bladstyrningen.
Trä bandsåg bladstyrning
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 21:24:05, 15-12-2022
Jag läste precis igenom din tråd. Jag värmde inte oljan utan hällde direkt från flaskan. Men vi får se hur länge det fungerar utan tjut. Nån tröghet fanns ju inte innan så jag hoppas det håller sig tyst och lättrullat. Hur har det gått för dej?
mikber
BM425
#9 » 22:03:55, 15-12-2022
Nä jag är inte nöjd, de är hyfsat tysta men det slår gnistor ibland o det är inte acceptabelt tycker jag. Nu har jag bara kört bimetallblad i min de senaste åren, vet inte om de är värre med gnistor än vad vanliga blad för trä är.
Har sågat mycket ek o alm därför har jag bimetallblad i.
Projekt är vilande men det ligger ett antal kullager här som ska bli till ny styrning. Finns ide bild i min tråd.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Timpa
#10 » 12:25:18, 04-01-2023
Jag byggde om min bladstyrning. Den var ungefär som din, men jag vände på samtliga lager så lagrena rullar på bladet istället för att de gnider mot den. Sågen blev betydligt bättre.
Timpa
Maskin: Iseki TX2160 F
#11 » 17:14:10, 10-01-2023
Nu börjar mitt lager låta igen. Inte så mycket så att det stör än, men det är väl bara en tidsfråga innan det tjuter igen. Jag har också haft planer på att bygga ett nya styrningar med medrullande styrningar. Jag ser att många av de nya, faktiskt lite billigare bandsågarna har medrullande kullager. Jag har tittat på Duab och nån annan tror jag. De har ju även färdiga styrningar som man kanske kan modifiera så att de passar.
mikber
#12 » 10:40:43, 23-01-2023
Klyvsågade rätt mycket häromdan. Då blev denna styrning superhet! Det började slå gnistor från den efter ett tag. Därefter så har jag smörjt med White Grease från CMC. Då klarar den att snurra på länge, som det ju blir vidklyvsågning. Bra, men det tjuter.......
Tur man har hörselskydd.
mikber
#13 » 12:33:09, 23-01-2023
mikber skrev: .... De har ju även färdiga styrningar som man kanske kan modifiera så att de passar.
Du lär mena verktygsboden ?
https://verktygsboden.se/maskin-teknik/ ... A4Njk1MQ==
Artnr: 513404
https://verktygsboden.se/maskin-teknik/ ... wgODY5NDk=
Artnr: 509254
#14 » 22:28:36, 09-02-2023
igår insåg jag att styrningarna som håller sågklingan i sidled faktiskt är av samma typ som den bakre som tjuter. Jag bytte och tog en av sidastyrningarna och monterade bakom klingan. jag tog även med den lilla kulan. Och vips blev allt bättre. Den bakre rullar med lite lagom. Och helt utan ljud. Den jag hade innan varvade upp till hög hastighet. Som sidostyrning höll den sig betydligt lugnare (och tyst). Vi får se hur länge detta fungerar lugnt, tyst och bra......
mikber
