Hej!
Håller på att se över en tvättmaskin med lagerproblem. (ElektroHelios 1275E)
Tänker nu kolla vad lösa lager och tätning kan kosta.
(tror det blir högre kvalité på både lager och tätning)
Spontant tänkte jag på kapslade lager. Tror att de borde klara värmen.
Men hur täta är dessa?
Kapslade lager kanske klarar sig utan en extra gummibussning runt axeln?
Spånade runt på https://www.kullagret.com/ och frågorna bara växer
Vad är ett Lantbrukslager?
Skall det vara Plåttätning eller [urlhttps://www.kullagret.com/category/sparkullager?tg%5Boption%5D%5B51%5D%5B0%5D=2RS+-+Gummit%C3%A4tning]Gummitätning[/url]
Någon som har insikt?
- . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . - . _ . -
Bakgrund .:
Tvättmasinen är sparsamt använd under många år (kanske 20-25ggr / år). Tycker att den borde hålla ett tag till.
Det började med att den aldrig kunde stå still...
Till slut kändes trumman tung att snurra och det luktade bränt.
Rätt snart insåg jag att trumman tog i "yttertrumman" - båda kullager var helt slut.
Tänkte det blir enkelt att köpa nya.... Men så var det inte.
Kontaktade 4 reservdelsleverantörer på nätet.
Elektrolux och två lokala reparatörer.
Antingen hade kullagren utgått
Andra sa "inte lönt att reparera lagerfel"
Lokala återförsäljaren sa det kostar 5-6000kr att renovera - men jag fick ett reservdels nummer.
En firma på nätet https://fixpart.se/sv tog problemet seriöst.
De frågade och jag svarade - fick sprängskisser på tvättmaskinen och till slut kom resultatet.
Man måste köpa hela baksidan med lager och tätning.
Snabb leverans ca 2.500kr
1-2 veckors leverans ca. 2.100kr.
Det kan fungera, men problemet kanske kvarstår?
I och med att jag fick reservdelsnumret hittade jag produkter i Polen (även Zanussi verkar ha exakt samma trumma)
Kan vara att tätningen (av ålders skäl?) gjort att lagrena har rostat upp (Man kan se hur rostvatten runnit från lagrena.)
