Remskiveadapte
6 inlägg • Sida 1 av 1
persoderlund (trådstartaren)
#1 » 17:04:10, 04-09-2023
Håller på och samlar komponenter till ett bandsågverksbygge och har fått tag i en remskiva av rätt diameter. Problemet är att den har axel hål som är 55mm och axeln är 30mm. Alltså inte hål för klämbussning utan bara ett rakt 55mm hål. Frågan är om det finns nån sorts adapter så man kan sätta remskivan på en 35mm axel? Det går förstås att svarva till men har ingen egen svarv (ännu) och finns det nån sorts färdig bussning/adapter hade jag föredragit det. Nån som vet?
persoderlund
Maskin: Everun ER416T
Grålle -50, bensin
Tracdoc
#2 » 22:03:21, 04-09-2023
Tollok bussning (osäker på stavningen) går att använda på cylindriska hål och axlar.
Tracdoc
#3 » 07:25:48, 05-09-2023
Rexnord Tollok
#4 » 09:06:10, 06-09-2023
Nån uppfattning om prisbild på dem? Misstänker att de är rätt dyra då jag inte kan hitta en enda prisuppgift på nätet.
persoderlund
Grålle -50, bensin
Hidsmekolek
#5 » 11:22:57, 06-09-2023
Hidsmekolek
#6 » 11:32:48, 06-09-2023
Lysande! Tack, den sidan hade jag inte hittat.
persoderlund
Grålle -50, bensin
