Redskapsbärare
21 inlägg • Sida 1 av 2
hembyggarn (trådstartaren)
#1 » 22:17:32, 23-08-2007
Hej!
Hittade nyss detta forum för likasinnade, kanonkul!! Jag håller på med olika projekt men just nu är det en fyrhjulsdriven, fyrhjulsstyrd hydrostatisk redskapsbärare som gäller. Hytt fram med trepunktslyft ca 2 ton. 90 hk dieselmotor. Diffspärr fram och bak. Proportionalhydraulik, AC, Alla funktioner elektriska/elektroniska inklusive styrningen. Mjukstartande mekaniska och hydrauliska kraftuttag.
Kompakt, stark och mångsidig. Finns att köpa men inte med alla finesser. Kostar dessutom mellan 700-800.000 (Belos flaggskepp)
Flera förslag/idéer är välkomna!! :)
/Hasse
hembyggarn
Robban_C
#2 » 22:26:51, 23-08-2007
Hej o välkommen!
Och med så många idéer i samma projekt så förväntar vi oss många bilder och mycket info. :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#3 » 20:47:38, 24-08-2007
Välkommen!
Ett mycket intressant projekt låter det som. Har lite funderingar kring hydrostater själv...
Vad består hela drivlinan av? Är det färdiga, drivande, spärrförsedda, framaxlar med hydraulisk pinjongdrivning eller kanske navmotorer?
Ändå hydrostatens hastighetsområde? Tänker du köra med en enkel parallellkopplad variant eller tänker du bygga ett hög/låg hastighetsområde genom att välja mellan serie- och parallellkoppling av drivmotorerna?
hembyggarn skrev:Proportionalhydraulik, AC, Alla funktioner elektriska/elektroniska inklusive styrningen. Mjukstartande mekaniska och hydrauliska kraftuttag.
Betyder detta att du kör med elektriskt förstyrda (servostyrda)proportionalventiler? Ändå styrningen? Behärskar du kretskortkonstruktion också eller använder du smålogiker?
Mycket frågor och fler blir det säkert... :grin:
Och så förstås: BILDER, BILDER, BILDER!!! :mon:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bm1113
#4 » 20:50:47, 24-08-2007
ja Hej och Välkommen
ska bli kul att följa :smile:
ps har du sett den här tråden ?
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=2314
Mvh Alexander
bm1113
#5 » 06:14:05, 13-09-2007
ja-bond77 skrev:Välkommen!
Hej igen!
Ursäkta att det tagit tid, jag hinner inte vara här så ofta. Jag bygger ju! :)
Min redskapsbärare är bara en liten del av vad jag gör för att slippa titta på tv.....
Så här ligger det till:
Jag har fixat två framaxlar från TGB30 som jag håller på arr korta in till max, dvs 66cm. Det behövs, originalspårvidden är 2450mm och jag har fruktodling...
Hydraulik är dyrt och jag satsar på en hydrostatpump modell större, samt en hydrostatmotor på en fördelningslåda med hög/låg om jag hittar en med utväxling ca 1:5 samt 1:25.
Maskinen bör kunna göra 40km/h och ha en dragkraft på minst 6 ton. Axlarna klarar 29ton i TGB30.
All elektonik bygger fixar jag själv om det behövs men det är så billigt idag med PLC:er att det inte lönar sig.
Jag har byggt om styrningen till en självgående bygglift på 6.2 ton med en plc som kostade 1800:-, originalkretskorten kostade flera tusen. Dessutom fick jag det som jag ville. Liften går helt med proportionalhydraulik och plc:n läser spakarna direkt.
Det finns speciella fordons-plc:er som är lite dyrare men som har allt man kan önska sig plus att dom håller lite bättre för skakningar och så.
Jag ska ta lite bilder men tänk på att projektet inte kommit så långt än, det går sakta pga jag har andra projekt också. Bla en fru och liten son....
Jag hoppas och tror att det finns folk på forumet med specialkunskaper inom olika områden så att man kan både "ge och ta" och slipper sippa på kammaren och göra samma misstag som andra gjort. Inte speciellt kul med tanke på vad en ny hydrostatpump i 105cc klassen kostar....
Jag återkommer med lite bilder snart!!!
mvh Hembyggarn
hembyggarn
#6 » 00:14:47, 14-09-2007
Hej!
Här kommer lite bilder som jag lovade!
En av de två framaxlarna innan kapningen
Närbild på hjulaxeln
Rejäla däck, 12lagers 40cm bredd och 110cm höga. Vikt va 150kg...
Dieselmotorn
Hytten som naturligtvis ska snyggas till!
Förresten, nå´n som behöver ett midjestyrt 4wd chassie till en bergsborrmaskin. Vikt ca 1800kg. En rejäl sak! Säljes billigt!!
Det tar tid att leta prylar!!
mvh en trött en
hembyggarn
ja-bond77
#7 » 07:58:13, 14-09-2007
Mycket fina bilder. Fortsätt så! :thumme: Vi är många fler här på forumet som är intresserade än bara de som svarat på tråden! :roll:
Blir intressant att se hur axelförkortningen går till. Så spårvidden blir där kring 179 cm då eller?
6 tons dragkraft låter ganska mycket, det fordras väl nog en del vikt för att dra nytta av den kraften....
Ändå motorn? hk? varifrån kommer den?
Och varifrån kommer hytten då? Nån terminaltruck kanske :klia:
Du skrev, som jag fattade det, att trepunkten kommer framtill framför hytten. Hur konstruerar du den(trepunkten) då när den skall skjuta på redskapet framåt? Kanske det blir nåt i stil med min variant?
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=1555
Ändå baktill? Kommer det en trepunkt där också?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jon anders olsson
#8 » 18:42:39, 14-09-2007
hej, får jag säga vad jag tycker... för de första, dom där axlarna är värdelösa, för de andra, den där hytten kommer inte att passa, för de tredje så kommer du inte lyckas bygga den själv..
Jag bara skojjade :mrgreen: :mrgreen: jag tycker de är toppen att du bygger själv :thummar: :thummar: jag funderar oxå på att bygga en egen redskapsbärare sen, men jag har så mycket annat att göra nu :sad: jag bygger ett garage som jag ska hålla på och bygga saker i :P de är kul å se att de finns fler intresserade i den här kategorin :buga:
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#9 » 00:11:18, 03-01-2008
Hej Igen!
Nytt år, nya tag!!!
Jag har fått mina axlar kapade och väntar nu på tillverkningen av 4 nya drivaxlar med splines. Jag beställde dem i slutet på september och längtar efter dem, så att jag kan svetsa ihop axlarna.
Jag försökte titta på den hemyggda frontlyften men måste logga in på nytt och sedan fungerar det inte. Vad är fel?
Återkommer snart hoppas jag!
/hembyggarn
hembyggarn
ja-bond77
#10 » 09:28:38, 03-01-2008
Hmmm :idee: Borde inte vara nåt problem med att kolla min frontlyft... Kanske om du frågar Holger via PM kanske det löser sig. Eller prova på nytt! Där finns nog en hel del intressant vågar jag påstå. :thumme:
Även vi väntar med spänning på dina drivaxlar, och framför allt, bilder på dina ombyggda axlar. :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#11 » 23:16:16, 27-05-2008
Så, då har jag äntligen fått mina nytillverkade drivaxlar, 4st härdade med splines i båda ändar. Det tog alldeles för lång tid men verkstaden har gjort ett fint jobb!
Jag har inte svetsat ihop axlarna än, jag måste bygga klart 2st B&B rum innan turistsäsongen först.
Bilder kommer snart!
mvh Hembyggarn
hembyggarn
#12 » 22:14:34, 09-09-2008
Tiden går.... Idag är det 2008-09-09
Så, då har turistsäsongen lugnat sig lite och jag hoppas få lite mera tid till mitt bygge. Har nyligen gjort en fin affär. Har hittat en hydrostatpump och en konstantflödespump till ett MYCKET bra pris! Sprillans nya och tandemkopplade. Stod högt på min önskelista! Har dessutom hittat en hydrostatmotor till ett bra pris tror jag. Är nu på jakt efter växellåda / fördelningslåda. Är det någon som har nå´t liggandes kanske?
I morgon ska jag bygga lite till på frugans keramikverkstad så att jag så småningom kan få lite mera plats i MIN verkstad!
natti natti !
Linde HPV2-105 och Linde HPR02-135 finns till salu helt nya !!!
/Hembyggarn
hembyggarn
MagnusS
#13 » 08:44:31, 02-02-2010
Hur har det gått med det här projektet?
MagnusS
Maskin: MF 35
#14 » 21:37:12, 02-02-2010
Hej igen!
Tja, vad har hänt sedan sist? Det går långsamt men nu är iallafall hjulaxlarna inkortade till 1700mm och hopsvetsade. Hjulen är monterade och jag har fått tag i mera hydraulik, pumpar, hjulmotorer och annat bra o ha. Dessutom hittade jag en sprillans ny fördelningslåda med hydraulisk hög/låg till ett rackarns bra pris. Så projektet fortskrider om än långsamt. Håller även på med solfångaranläggningen, PLC styrd samt en ny avloppsanläggning med damm.... puh.
mvh Hembyggarn
hembyggarn
#15 » 22:50:29, 02-02-2010
jon anders olsson skrev:hej, får jag säga vad jag tycker... för de första, dom där axlarna är värdelösa, för de andra, den där hytten kommer inte att passa, för de tredje så kommer du inte lyckas bygga den själv..
Fan jag gick verkligen på det där, jag blev helt paff! Fan va komiskt! :grin:
Vem vill inte bygga sin egen redskapsbärare? Det är ju det ultimata projektet! Kul att du behärskar elektroniken också. Billig PLC är jag lite intresserad av, har du några länkar till sån?
Användare som besöker denna kategori: Kjällå och 2 gäster
