Hydrema 806 -90 Totalrenovering hytt efter brand.
12 inlägg • Sida 1 av 1
röris (trådstartaren)
#1 » 02:08:38, 29-10-2012
Hydrema 806 -90 2800 tim(dokumenterade) :grin:
Totalrenovering efter brand Jan-11 hytt + övrig el.
All hydraulik verkar ha klarat sig hyfsat dock fullt körbar men behöver översyn.
Insidan är helt utblåst.
röris
Maskin: HYDREMA 806
#2 » 11:30:37, 29-10-2012
Välkommen som användare :grin:
Ska bli kul att följa detta. Mycket jobb blir det iaf!
#3 » 17:15:27, 16-09-2013
Mycket jobb, lödde nytt på kretskortet i växelföraren och fick den att gå fram och back på 1:ans växel ingen lätt uppgift utan schema :grin: Hydraulik gick igång efter att körts runt, filter byte osv. på gång. Startmotor, generator motorvärmare fått sig och är nu bytta, Dieselpump/luftpump bytt pga, luftinblandning rekommenderar här nya pumpar och inte renoveringssatser. Ny vajer till handbroms. Reservdelshytt från Snygg-Bengt :razz: i Perstorp (enligt tjejerna i bygden) den var i jävligt dåligt, skick så pass att min gamla urbrunna med gravrost var mera lönsam att blästra och måla upp :grin: Jag hoppas här att el,rutor och reglage går att flytta över och återanvändas till överkomligt pris. Dörrar vete fan en kan bara göra så gott en kan :smile:
Hytt från Perstorp hade tur att den motorn var urlyft således alla kabelstammar kunde dras ut hela.
Hytt på plats hos min mor i Norrland.
Blästringen startar
Åsså färg 326H original ska d vara men kanske inte ändå..
Efter färg ser det ju betydligt mer lovande ut än vid start, jag är nöjd.
Tagit lång tid pga jag bor på annan ort, fick jag ju iaf igång den till å skotta snö och bära grejer vilket var över förväntan :smile:
Stockholm/Luleå Hydrema -806
https://www.facebook.com/rorindustri
röris
Maskin: HYDREMA 806
#4 » 03:42:33, 01-06-2017
Maskinen används trots att rutor stol osv saknas, en plåttunna fungerar som sittplats
röris
Maskin: HYDREMA 806
#5 » 03:48:31, 01-06-2017
Lillan drar fram ved :grin:
röris
Maskin: HYDREMA 806
#6 » 03:59:11, 01-06-2017
Ofta är det alldeles för kallt för att hålla på å inget garage har jag :sad:
Fast lite skoj finns ju emellanåt :grin: här tolkar Lillan bakom skoter
Rutor går i med nya lister
röris
Maskin: HYDREMA 806
#7 » 04:04:48, 01-06-2017
El börjar dras jag väljer svart flexislang och borrar upp de gamla hålen, alla genomföringar målas och
röris
Maskin: HYDREMA 806
#8 » 04:13:29, 01-06-2017
Miljö byggs stol å gummin monteras, vindrutetorkare och lysen kopplas, alla skarvar löds
Nu ser man att det hänt saker jag har dock förlorat drivning, troligtvis pump kan vara stator också tråkigt men behöver inte vara av ondo för nu blir den ju som nu i lådan också :grin:
23 personer gillar det här inlägget.
röris
Maskin: HYDREMA 806
labb
#9 » 13:46:39, 23-10-2017
Hur har det gått? Hittade du felet i drivningen?
labb
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hydrema 806 Militär
#10 » 14:24:43, 16-07-2023
Hej ja troligtvis någon packning i låda som inte tålt värme
röris
Maskin: HYDREMA 806
#11 » 14:46:59, 16-07-2023
Det blev bestämt att byta låda och fortsätta renovering, här går lådan ut ut maskin. Jag valde att ta allt i ett paket framåt för att undvika dela den i midjan pga jag har ingen travers eller andra riktiga lyftmöjligheter.
Medbringare för Hydrualpump måste bytas, demonterar pressar ut och återmonterar
helrenoverad komplett utbyteslåda levererades av Hydrema Danmark Ingvar Johansson på Hydrema i Växsjö har hjäpt till med rådgivning över telefon, flera samtal har förts på hans lediga tid och än en gång stort Tack Ingvar!
Så nu fungerar lådan klockrent och det är en stor lättnad
röris
Maskin: HYDREMA 806
albin.lindqvist
#12 » 22:50:57, 16-07-2023
Snyggt jobbat. Vad blir det av gamla lådan? Jag är på jakt efter ny statoraxel till en 807:a, driver men har tappat momentutväxlingen.
albin.lindqvist
Maskin: Volvo BM 2254
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
