Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 299 av 440
DennisCA
#4471 » 17:27:15, 25-07-2019
Jag har satt upp draperier i PVC plast. För att hålla dammet från metallsidan.
Originalets URL: https://i.imgur.com/3h1AvG8.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/WpE8vHA.jpg
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#4472 » 09:06:27, 26-07-2019
Ska bli kul att höra om de funkar bra eller om de blir statiska så allt slip damm dras dit?
DennisCA
#4473 » 09:10:32, 26-07-2019
Jag har haft samma material i ett år eller längre nu mellan en annan dörr och det har inte blivit smutsigt ännu. Men jag kommer undvika som fan att slipa nånting i verkstan med vinkelslipen. Helst ser jag det förpassas till en ren utomhus aktivitet.
DennisCA
#4474 » 09:12:19, 26-07-2019
Jag tänkte snarare på trä damm..
DennisCA
#4475 » 09:46:27, 26-07-2019
Det har inte heller varit något problem, det andra plastskyddet var mellan trä och metall också.
DennisCA
LeifAndersson
#4476 » 22:37:41, 28-07-2019
Riktigt svalt i kväll (14 grader) så jag drabbades av den arbetslust som man svettats bort under veckan, och gick ut vid 21 tiden och bytte insprutningspump på en 1113! Nu 22.30 sitter den på plats och allt är undanplockat. Eländet startade i varje fall, får se till inställningen i morgon, men nu går den att köra in för det sista finliret!
Så då var den här arbetsveckan officiellt inledd! :thumme:
LeifAndersson
magirus
#4477 » 22:40:07, 28-07-2019
:buga:
magirus
robin.gustavsson
#4478 » 19:34:18, 31-07-2019
Många som fyller år så här års så har haft produktion av lågbudgetpresenter. Två olika modeller av vinställ.
Funderar på om man kanske ska bränna ihop några extra å kränga. Tillverkningskostnaden är ju rätt låg så behöver inte kosta många hundringar för att få hyfsad timpeng. Sälja till stallgästerna så får dom betala två gånger för skorna? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190731/5a3b371c91366ce53cab1d0e952ad90b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190731/ae1cac83ce3bf141c20a92ffa382f8f2.jpg
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
DennisCA
#4479 » 05:42:47, 01-08-2019
Gjorde några verktygshållare för fräsgrejerna som kom med FP2an. Jag återanvände en gammal fraktlåda som hylla. Borra några hål, slipa och lacka och det blev väl helt bra.
Originalets URL: https://i.imgur.com/xIlsZYn.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/c9we5aP.jpg
Bild kvalitén blev lite sketen dock, lite mörkt i verkstan.
DennisCA
braha
#4480 » 06:40:42, 01-08-2019
Var inte LED-sen, montera LED-nu (ju)!
braha
DennisCA
#4481 » 07:18:16, 01-08-2019
Hade funderat på att byta ut armaturen i den delen av taket, det är någon sorts CFL lampa, ger inte så bra med ljus. I den andra delen finns två lysrörsarmaturer, T5. Dom ger bra med ljus, hade funderat på en sådan för att dra åt samma håll ljusmässigt. Om inte LED skulle ge stora fördelar? Det kunde ju också va värt att prova byta CFL lamporna som finns mot 100W LED motsvarigheter, sådana har jag inomhus och dom lyser bra.
DennisCA
LeifAndersson
#4482 » 13:10:20, 01-08-2019
LeifAndersson skrev:Här skådar ni Fransosernas hämnd på omgivningen efter att de måste tycka de blivit orättvist behandlade på något sätt! Kallas Pullman axel! Tveksam konstruktion i största allmänhet och till det ett utförande som bara kan benämnas som rent skit. Här ser ni en bärarm på en vagn från 2007 som vikit sig pga. grova rostskador i konstruktionen i tunnplåt!
Svindyrt att reparera och det värsta att det sitter 3 likadana bärarmar till på vagnen som ser riktigt anfrätta ut, bara att de inte vikit sig riktigt än!
Det blir byte av samtliga hjulupphängningar! Reservdelar för 25000:- :sad:
De övriga upphängningarna var så dåliga så det fanns bara två alternativ, byta allt eller skrota vagnen. Och när den redan var golvbytt och ombyggd med hård överlucka bak så var det bara att ro när han där redan satt i båten. Vi lånade ut en vagn så de tar sig hem och kan flytta häst under reparationstiden. Inte kul för kunden att få kosta på drygt 50000:- på ett par år på vagnen! Men många tycker ju de franska vagnarna är så snygga...
LeifAndersson
QV_
#4483 » 16:34:09, 01-08-2019
Har ju länge suktat efter ett par aluminiumramper till släpet. Men har aldrig gillat prisbilden. För användningen är ju sporadisk.
Nu när den sista halvan av golvet skall målas så måste golvet bli fritt.
Fick ett dataskåp av polarn men nu bestämde jag mig för att slänga skåpet. Problemet med mig och slänga är svårt...
Så skåpet skall slängas med det plockades ner i molekyler först. Varför vet jag inte riktigt, det är så jag gör...
Men när jag sitter där med bitarna så tycker jag att hörnbitarna är rätt starka. Kanske något för bror att ha som landgång till båten men det är för korta för honom. Han vill ha minst 3 meter.
:idea: RAMPER
Fram och baksida. Här ligger hörnen 2 och 2 så alla 4 hörnstolparna är använda.
Rampen sjunker c:a 1 cm om jag står på ena rampen, så kanske 150kg st. Kan ju bli "bättre" när plåten blir fastskruvad i hörnstolparna.
ramper nästan färdiga. Funderar på någon form av självborrande skruv så man slipper borra/försänka/gänga
Topp mot vagn
Få se hur länge jag står ut med detta utstick!
Mitt lilla pressverktyg fick jobba igen. Det har visat sig mycket användbart att kunna göra en lite bock hör och var.
Skrot
Har inte bestämt mig om plåten är skrot eller material.
Har en glasskiva från dörren c:a 1600x600x3 som jag inte heller vet vad den skall ta vägen.
Plasman fick skära ut remsorna av durkaluminium.
Hittade några självborrande (riktigt gamla) korta skruvar. De var inte så bra så jag fick förborra.
Men jag har som mål att förbruka mitt material innan jag köper nytt.
Hittade en fjädervåg som legat gömd i tio-tals år. Rampen vägde in på 11kg st.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
SC252
#4484 » 14:17:29, 04-08-2019
Projekt eller dagboken? Traktorn jag har är lite knölig med hydrauliken till frontlastarn. Forden (en 4000 -69a) använder en väljarventil för 3-punkt eller yttre hydraulik tänkt för en tippkärra.
Lite jobbigt med snöplog i 3-punkten och skopa fram när man måste slå om en ventil för att köra ena eller andra. I en tråd här pratas om en mellanplatta som ger möjlighet att seriekoppla lastarn med den inbyggda hydrauliken. Sökte och hittade på ebay, plattan heter HV5902 och kom fram på en dryg vecka från USA. Serienippel till Cessna ventilpaketet hade kanske gått att hitta men det läcker lite så ett nytt från OIE med serienippel beställdes.
Så här är byggstenarna, komplettera med slang och lite adaptrar bara.
I satsen ingår längre skruv, o-ringar till plattan och vinklade anslutningar.
Plattan monterad med slang och skyddsslang
Gjorde om fästet till ventilpaketet något. Kvar att göra ett fäste för slangarna så de håller sig utefter växellådan.
Provkörningen visade att det funkade som tänkt :grin: Nästa jobb blir nog nya tätningar till lastarkolven.
Edit-Gjort om bildlänkarna från google till uppladdade här.
SC252
Maskin: Ford 4000
texas5020
#4485 » 14:57:46, 04-08-2019
Konstigt, dom 3 första bilderna går inte att se, bara den sista. Vad kan det bero på ? :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
