Verkstadsdagboken
6580 inlägg • Sida 229 av 439
#3421 » 23:58:40, 14-02-2018
Partikelhalten är nog inte helt försumbar.
Den ser ut ungefär som oljan i min kinatillverkade hydrauliska vedklyv gjorde efter 10 år. Jag kostade faktiskt på ett oljebyte när den ändå plockades isär för byte av krökt kolvstång.
Gustavors
#3422 » 23:27:30, 16-02-2018
Efter att ha bytt 2 brytpinnar på snöslungan ikväll så gav jag upp.
Dags för lite "strävare" skruvar märker jag.
MVh
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
fretchi
#3423 » 14:25:23, 17-02-2018
Gustavors skrev:Efter att ha bytt 2 brytpinnar på snöslungan ikväll så gav jag upp.
MVh
Har hålen glappat upp sig så brukar pinnarna gå åt som smör i solsken, tyvärr. Skruvar av högre klassning har inte fungerat för mig. Troligen blir de för hårda, så de går av istället för deformeras.
Kan du borra upp hålen och svetsa i en hylsa med bra passning mot skruven så är det bästa alternativet.
(Annars kan man bara peta i en större skruv, men det är inte rätt :vissla: )
fretchi
Konstorsråttan
#3424 » 20:53:00, 18-02-2018
Påtar vidare med Arbogan. Handtaget för pinolrörelsen var i uselt skick. Armarna verkar inte vara original utan har gängats i bäst det gick och sen har man svettsat. På ena hade dessutom svetsen släppt så den vickade i hålet.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga.handle/20180211_115551.jpg
Tanken var att städa av, sätta i armar med rätt gänga och lägga till två st så man inte behöver sträcka sig så djävligt. Tyvärr såg det inte så muntert ut när jag fick isär delarna. Hade blivit tvungen att borra upp originalhålen och gänga M14 för att få friskt stål och det känndes för klumpigt.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga.handle/20180211_130402.jpg
Såå, det får bli en ny istället. Kom en bit på vägen, nu ska jag bara hitta nån med en kilspårsbrotch, och verkstadspress.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga.handle/20180218_174646.jpg
Retligt när ytan efter fräsning känns len som kattens päls men på bild ser det ut som om man gjort jobbet med vinkelslip. :huh:
/ Råttan.
Konstorsråttan
LeifAndersson
#3425 » 11:38:49, 21-02-2018
Håller på att planera nästa veckas arbete, se till att de blir snöfria och mer "salongsmässiga". Här under snön står en MF 35-23C som ska få störtbåge. Den gick att hitta med lastmaskin med ledning av avgasröret, men en vinter som denna kan en ordentlig hytt vara bra, när man ska hitta åt traktorn under snön alltså menar jag, så slipper man lita till ett litet rör i snön som riktmärke bara!
Nu är jag på jakt efter ett par låga släp som ska byggas om till obromsade, de kan bli marigare att hitta. Eller hitta dem går väl, men de ska helst vara hyfsat hela också efter att de blivit hittade! :sad:
15 personer gillar det här inlägget.
LeifAndersson
Bengt Erik Eriksson
#3426 » 23:31:47, 21-02-2018
Hmm . profilen på den MF med snö blev ju som en gammal ford -32 coupe'. med fantasieggande bakhjul...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
tortap
#3427 » 10:11:28, 23-02-2018
Fick tag i tunnare 2.5W gaffelolja så det inte ska bli för hård dämpning fram. Det blev 5W bak men det funkar hyggligt.
Det måste vara sämre kvalitet på de målade framdämparna. Syns inte jättebra men oljan är mer grå (vatten?). Och det hade fruktat i gasbehållaren. Det var helt torrt på bakdämparna (ren alu).Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180223/5e537258f157c8910714bf41e03db6ca.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180223/9c032face5222b269762a55de73a3e8c.jpg
tortap
Simnil
#3428 » 13:52:54, 23-02-2018
Så där brukar originaloljan börja se ut rätt fort, dom verkar fylla med spillolja på alla stötdämparfabriker. Sen det är bytt en gång, och till någon bra olja, så klarar dom sig längre till nästa gång.
Simnil
#3429 » 15:22:17, 23-02-2018
Den där mörkgrå färgen på oljan tyder på att det är mycket metallpartiklar i den förutom vattnet. Så man ska nog inte skylla bara på dålig oljekvalitet, utan snarare på att stötdämparen kräver inkörning.
e85
#3430 » 09:33:12, 24-02-2018
Kommit lite längre på bandslipen.. bara resten kvar nu.
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
Gustavors
#3431 » 23:28:46, 24-02-2018
Man har en billig värmefläkt som havererar. :aaargh:
En obduktion visade att termostatvredet brunnit upp, och byglade man bort denna så fungerade fläkten igen.
Var hittar man en ny termostat? som passar? Jag slaktade ett trasigt elelement jag hade liggande och se på tusan.
Inte nog såg det exakt lika ut, det passade perfekt och till och med vredet passade perfekt.
Nu skall jag bara göra rent hela fläkten och sätta i lite krympslang på kontakterna så är den åter i bruk igen
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
LeifAndersson
#3432 » 16:02:47, 25-02-2018
Lite pyssel i helgen. En till fixad. Inte så många kvar nu till gårdsmaskinerna. 640 har fortfarande lilla BM men det närmar sig med ett byte till stora även på den. Då kan vi skippa allt vad adapters heter! :thumme:
LeifAndersson
#3433 » 17:12:07, 25-02-2018
Ingen förstärkning framför kroken?
LeifAndersson
#3434 » 19:13:28, 25-02-2018
Jodå det sitter ett 20mm järn där. På vänster sida syns det om man tittar noga, ser ut som en skugga på bilden. Sitter som en "hake" över övre balken och svetsad i fästet. Skulle inte behövas enligt tillverkaren av fästena, men om inte annat ser det kraftigare ut. :thumme:
LeifAndersson
#3435 » 22:59:58, 02-03-2018
Litegrann nästan nostalgiartat bilmekande nu på kvällen. Volvo 240 '75 - rengjort vevhusventilationen, bytt ett par slangar, tittat på tändstiften och konstaterat att de verkar vara nästan nya, sökt en lång stund efter ett gnisslande/kvittrande ljud som visade sig försvinna med lite nytt fett på brytarkammen i fördelaren.
Användare som besöker denna kategori: Tommy.N och 6 gäster
