Hade tänkt att fixa en adapterblock för den hydraulikaska pressen
det ska vara NPT 3/8 inv, in på ena sidan och NPT 3/8 utv ut på andra sidan, Med ett utag mitt emellan med BSP 3/8
Planen var att ta en bit på 40x40x50 och fräsa och svarva till delen
har ingen
gängtapp för BSP
Tänkte att det borde gå att svarva en
gänga (den är ju ändå inte
konisk)
Gick så där. Varje stopp på gängningen så stack skäret
kunde inte lägga ur gängmatningen för det är tum gänga så måste stoppa svarven och sen backa
när jag stoppade svarven och samtidigt backade ut skäret, och lossade svarvstålshålleren vickade lite på den så höll det bättre
tillslut så vart det ok i alla fall (två vändskär gick det åt, 2x3 skär) Men man kanske lärde sig något i alla fall
Fräst ytorna och plockat fram centrum för svarvningarna. Gjorde även en dummis för att inte behöva fippla med manometern hela tiden
Uppspänd i fyrbackschucken och svarvdubb för fungera som stand-in vid injusteringen av centrum
efter som det går snabbt vid gängning så har jag en
indikatorklocka så man har lite chans att stoppa i tid (digitalen går för snabbt)
Svarvade för den utvändiga gänga. Kul med lite matningsdjup 2mm per varv
något vart väldigt fel, Tanke vurpa
tror inte detta håller för 700bar
Går om gör rätt
Blir en rapport så småningom när det blir klart
