Hobbykväll i verkstaden.
Tröttnade på taskiga verktyg att öppna oljepåfyllningen till
hydraulolja på Volvomaskiner. Är 55mm nyckelvidd men de sitter lite olika till så tänkte tillverka en
nyckel som går att använda på de flesta genom att bocka en Biltema Jumbonyckel. Efter att tittat runt på lite olika applikationer av den påfyllningen så insåg jag att en bockad ringnyckel inte var den rätta lösningen. Kom fram till att en
hylsa med 55mm nyckelvidd var lösningen och konsulterade verktygskatalogen, de visade sig vara svindyra! Upp till 50 mm var överkommligt sedan skenade priset. Vad att göra? Letade upp en 50mm hylsa som skadats när den använts som passbit i pressen, och så hade jag ju jumbonyckeln. Kapade helt enkelt av ringdelen från jumbonyckeln och slipade till den och svetsade den på den skadade hylsan. Av jumbonyckeln blev det då en 55mm öppen nyckel som kan komma till användning någon gång, och av hylsan blev det en lite underlig historia som till synes har dubbla fattningar! Men det kan betraktaren få fundera på, jag fick i vart fall en utmärkt hylsa för oljepåfyllningarna som kan kombineras med dragskaft efter behov.
Så tillbringades en fredagskväll i Februari när man inte hade något bättre för sig!
Ytterligare ett underligt verktyg till samlingarna!
