Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 248 av 440
jonnordvall
#3706 » 20:02:31, 18-07-2018
Om man skulle vilja sätta en extra ljuddämpare på en traktor. Går det?
Gäller isf min guling. 80 hk. Fyra burkar.
Sitter en liggande ljuddämpare under huven, sedan rakt rör upp. Tror inte det är en riktig ljuddämpare som sitter utan mest någon form av raktigenom ala simons sportsystem.
Höjde från original 40 cm avgasrör till en något som mynnar ut ovanför takhöjd. Men skulle suttit fint med en riktig dämpare....
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#3707 » 20:12:55, 18-07-2018
Är bara o mosa dit hur många du vill ha :thumme:
jonnordvall
#3708 » 20:21:55, 18-07-2018
Skulle satt en riktig dämpare på det stående röret.
Men å andra sidan väsnas det ju så mkt runt från motorn så det kanske inte gör någon nytta eg..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
danne mähl
#3709 » 20:24:29, 18-07-2018
pluton skrev:Byggde färdigt ljuddämparen till grävaren. Det innebär att jag svetsade dit en böj längst upp och sprayade med värmebeständig silverfärg.
Bara en fråga (kan bero på hur bilden är tagen)
Är röret lodrätt kapad?
Kan finnas en risk att det kommer in vatten om det regnar
Vore synd på ett sånt fint jobb
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Ove.G
#3710 » 21:18:31, 18-07-2018
Efter felsökning på min gamla migsvets som trådmatning inte fungerar på så ringde jag i felet på ett kretskort.
Och som vanligt är alltid enkel bara man hittar det.
En lödning på ingång från potten hade släppt och tagit med sig 1 mm av skenan. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180718/262ef43d9c14ad8a6e4d015c85331c10.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180718/fa629b4651603f86c95e0cc40ae039aa.jpg
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
pluton
#3711 » 21:26:21, 18-07-2018
danne mähl skrev:Bara en fråga (kan bero på hur bilden är tagen)
Röret lutar en del bakåt för jag hade ingen klämma som passar. Men det är sant, skulle gå att justera toppen lite.
Annars har jag ett borrat hål i grenröret så det kommer inte in vatten i motorn.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Henric Johansson
#3712 » 20:13:02, 20-07-2018
Båtmotorn ihopskruvad igen. :huh:
Typ 7e gången gillt, har gått igenom renoverat hela bränslesystemet förra året.
Nu har jag bytt alla tändspolar och tändkablar. 1500 kr billigare från USA , men ändå dyrt.
Moroten startade direkt, går bra på tomgång, stoppar skutan i sjön i morgon.
Förhoppningsvis har de sista 9 knopen hittat hem. :driver:
Lite sent att sälja båtar, men gör ett försök om allt fungerar.
Ser ut som ett skatbo, men ska se ut så här :thummar:
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
Ove.G
#3713 » 22:47:40, 20-07-2018
Ja så där skall en motor se ut.
Ove.G
#3714 » 07:51:30, 21-07-2018
Henric Johansson skrev:Båtmotorn ihopskruvad igen. :huh:
Det här är intressant, vad är det för motor?, vad var det gör fel? Har själv en gammal 90hk som skulle behövas ses över..
DennisCA
#3715 » 08:04:20, 21-07-2018
Svetsade ihop ett verktygsstöd till slipstenen, inspirerat av Tormeks design, fast med 20mm rör och en 3/4" gängstång. När jag var nästan färdig lade fläkten igång på svetsen, sällsynt jag svetsar så mycket den behöver gå igång men det är ju varmt. Men den gick i flera timmar, stängde äntligen av den och startade igen och den gick ändå. Verkar ha hakat upp sig. Får se vad den gör idag.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Henric Johansson
#3716 » 12:52:43, 21-07-2018
Som svar till Peter.
Båtmotorn är en Mercury / mariner 150 hk från -88.
Svårstartad samt varvar inte ur, började felsöka bränslesidan. Det enda uppenbara jag hittade var membranet till bränslepumpen som var lite buckligt.
Läste lite på olika forum, beslöt att flytta mina misstankar till tänddelarna.
Dålig eller ingen gnista på flera stift, men de var inte sotsvarta, troligtvis är tändspolarna utslitna, blir sämre när motorn blir varm.
Ska testa under helgen förhoppningsvis fungerar allt.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#3717 » 13:23:47, 21-07-2018
Bytt tändstift, tändspolar och ventilkåpspackning på a6an.
Den har småryckt lite då o då så tänkte det var dags o fixa det. Är en 1.8T AEB så den har ingen egr.
Nya grejer från nascom, han hade allt:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/2cb75bea710f5c2448f5233a81f3c702.jpg
En bild på pannrummet:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/319f890e3297a2f049a6c364ac439e56.jpg
Gamla skruvade spolar utan drivsteg:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/92107ec156caf9d4c18ef391652c7f5a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/1cb5c9b74fb38c85fb5b810a93117a10.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/14638279b703b7bcef02fddf0e4f0004.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/b2c70f220250f67545ed717ba2648351.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/2e0a5b804a95f36bc25a5e5100d27bbe.jpg
Tändstift med okänt antal mil, det bruna på porslinet är olja:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/466291b9951d993ac41a6eee4298c428.jpg
Nya grejer på plats. Spolar med inbyggt steg:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180721/33a435c8b035d067b795cc03dd7c3742.jpg
Provkörde lite och den rycker inget längre än så länge iaf. Så förhoppningsvis hjälpte det.
#3718 » 16:06:49, 21-07-2018
Henric Johansson skrev:Som svar till Peter.
Mercury har ofta använt tändspolar med en spröd ferritkärna (samma material som i t ex kärnan till högspänningstransformatorn i en gammal tv). De där ferritkärnorna spricker ofta med tiden, vet inte om det beror på vibrationer från motorn eller klåpare som kastar tändspolar omkring sig när de mekar med motorn. Resultatet blir att tändspolen fortfarande fungerar men har för låg induktans, vilket gör att toppströmmen på primärsidan blir för hög och komponenter i CDI-enheten (laddkondensator, tyristor mm) så småningom går sönder. Om alla delar till en sprucken ferritkärna finns kvar, så går det bra att limma ihop den med epoxylim.
qqq
#3719 » 18:03:53, 21-07-2018
Fy f-n vad trång och djävligt att mecka med dagens bilar... Det måste vara världens sämsta jobb att vara bilmeck idag. Trångt, väldigt komplicerat, smutsigt, förbannat tålamodsprövande, sårskador jämnt på händerna. Inte underligt att ingen vill vara bil/lastbilsmeck numera.
En bekant berättade om en säpo bmw som var nerriven i 2 månader pga av något elfel. Kostnad: ½ miljon sek för för att fixa elfelet...
qqq
bert
#3720 » 18:21:59, 21-07-2018
Ser ut som tid för knivbyte
bert
