Verkstadsdagboken
6580 inlägg • Sida 240 av 439
Sparrow
#3586 » 09:56:03, 05-06-2018
LeifAndersson skrev:Då har försommarens storstädning bland objekt som samlats under vintern startat. Till midsommar ska allt "rat" vara borta, reparerat eller skrotat!
Började i torsdags med en skoterkärra som hade piskats hårt. Först byte av bromsar ute i solen sedan in i verkstaden för omsvetsning och förstärkning av praktiskt taget alla svetsfogar.
Sedan är det ett par ÅTM vagnar som ska få nya obromsade axlar. Själva vagnarna är ett utmärkt hantverk, men tyvärr blev de utrustade med det billigaste som fanns i axelväg! Men klart värda att byggas om och få ett förlängt liv.
Och så är det en hästtrailer som axlarna rostat sönder totalt på! Har stått i långgräs i 15 år och aldrig blivit befriad från saltet som samlats innan det blivit grönt runt den under alla år! Det slutade med att "innerröret" i gummifjädringen helt enkelt vek sig när det försvunnit för mycket material! :sad: Så det blir nya axlar och påskjut. Resten av vagnen är i förvånansvärt gott skick!
Sedan är det lite trafikskador och sådant som ska rensas från användbara delar och sedan blir det "blå lådan" för dem! Men det känns fint när alla mer eller mindre stukade objekt är borta på ett eller annat sätt! :thumme: Sedan är det bara att börja samla nya objekt i takt med att de ramlar in. :sad:
Otroligt vad gräs är aggressivt mot järn.Hade en jobbarkompis som hade låtit sin gamla Amazon stå i gräsett nåra år. När han skulle ta den till skroten låg stora bitar av undersidan kvar på backen :klia:
Sparrow
Molnia
#3587 » 11:43:23, 05-06-2018
LeifAndersson skrev:Då har försommarens storstädning bland objekt som samlats under vintern startat....
Är det så att du har en tråd med råd för släpvagnar?
Far har en bromsad Kyllingekärra med krökt axel, vad är lämpligast att göra med den? den är i bra skick så jag har funderat på köpa ny axel i kraftigare storlek och klassa upp den med en liten marginal vad våra bilar o körkort klarar. idag får den lastas med 650kg..
Vilka axeltillverkare är bra?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
ja-bond77 (trådstartaren)
#3588 » 18:15:39, 05-06-2018
DennisCA skrev:JAg behöver också skaffa avrivare för stenarna, dom har djupa spår i sig just nu. Vilken modell är bäst?
Jag har biltemavarianten och är helnöjd, mycket snabb och har inga slitagemärken vad jag kan se ännu. Går iofs med vilket diamantkornssegment som helst, brukar kunna gå att plocka sånt från skroten eller liknande, segment från stora stenklingor... Men det är ju småpengar hursomhelst...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
danne mähl
#3589 » 18:57:50, 05-06-2018
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
DennisCA
#3590 » 14:21:03, 06-06-2018
Kapade bort en bit av svetsbordets ben igår kväll. Varit trött länge på höjden, över en meter. Går väl bra om man svetsar stående med pinne men ett olidligt otyg om man vill sitta och tigga med pedal. Nu är bordet 86cm högt, bra så. Inga hjul längre men jag vill ha en lösning där jag kan fälla ner hjulen bara då det behövs.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
fretchi
#3591 » 15:15:34, 06-06-2018
Stängerna vi beställt var felgängade, och det blir väl tajt med 52 mm gänga till 50 mm muttrar.
Så det blev en crash course i slipning av snabbstål och gängning i svarv. Så för att vara första gången torde det väl få godkänt :)
fretchi
DennisCA
#3592 » 20:02:18, 06-06-2018
Blev ett lite bättre bord till milwaukeen.
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1724/42623451301_c84333d1bc_c.jpg
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1728/28749531738_eb113907e4_c.jpg
DennisCA
DennisCA
#3593 » 08:42:24, 09-06-2018
Börjat på nya större bord till bänkslipen. Jag funderade om jag skulle bygga in lutning i borden men jag tror inte det behövs. Designen på denna från fabrik tillät inte det heller. Jag kommer bara nyttja den till att slipa snabbstål till svarven och kanske TIG elektroder ändå.
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1734/42686293271_13c09a13ae_b.jpg
Ett av de nya borden med layoutlinjer som visar ungefär hur jag ska skära ut så jag får stöd på båda sidorna om hjulen.
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1736/41786655965_5c9f354b9c_b.jpg
DennisCA
DennisCA
#3594 » 16:47:44, 10-06-2018
Fortsätter jobba på bänkslipen. Blev ett justerbart bord ändå.
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1744/27844494217_85eb3a15b6_c.jpg
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1733/42664494642_388fce8ba3_c.jpg
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1753/27844494137_f5b5eed962_c.jpg
DennisCA
DennisCA
#3595 » 19:36:58, 11-06-2018
Får väl kalla den färdig nu:
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1750/42689096392_12f77076aa_b.jpg
DennisCA
danne mähl
#3596 » 21:14:18, 11-06-2018
Snyggt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Kjällå
#3597 » 21:37:27, 11-06-2018
En sån bänkslip har jag. Made in DDR. Fick den som julklapp av min far när jag var 15, 1977. Har bytt lager en gång i den, annars har den snurrat på utan problem.
Ju mer jag lär mig desto mer fattar jag hur lite jag vet
Kjällå
Åland
Maskin: MF 590 1977. Vespa 150 1962
danne mähl
#3598 » 21:45:02, 11-06-2018
Ett av dagen proget
Sätta 2 gräsklipparhjul i spänn
Däck sidorna var intryckta och trodde det skulle bli svårt att få det tätt vid montering
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#3599 » 21:53:28, 11-06-2018
När skalorna på svarven monterades så täker dom skruvarna för vinkelinställningen på topsliden
Två distanser och sexkanstsskruvar löser problemet
Och så justeringen av skalan
danne mähl
Hymas TM 9 1984
pluton
#3600 » 20:25:29, 16-06-2018
Knäckte grenröret på Bustern idag.
Det har varit sönder tidigare och blivit lappat på ett par ställen så ska se om det går att få tag på ett annat och sätta dit.
Men under tiden kände jag att det måste dit något så jag kapade av en bit från ett kasserat avgassystem. Skar upp, böjde till och svetsade så jag fick 90gradersböj. Monterade med vanlig avgasklämma.
Smattrade betydligt mindre efteråt trots avsaknad av burk.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
