Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 273 av 440
tortap
#4081 » 00:11:14, 14-01-2019
Nej, bilar alla märken. Jag borde ha citerat plutons inlägg. Dock ska sägas att bort med växellådan på en gammal mondeo är inte kul.
tortap
GK63
#4082 » 12:28:54, 14-01-2019
Fick göra den där operationen på min V70N i somras, och givetvis med mer än halv tank.
Luktade bensin i bilen i flera veckor efteråt. :sad:
GK63
Maskin: Hymas 474
Ove.G
#4083 » 12:50:50, 14-01-2019
Någon som vet vilken tumstorlek som är 2.34 mm till en indikator klocka. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190114/76f54bac254d2aeb08d3ba29ddd10375.jpg
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
fretchi
#4084 » 13:29:26, 14-01-2019
6/64, eller om den benämns 3/32" stämmer överens hyfsat med ditt mått. ca 2,38 mm.
Edit:
https://www.boltdepot.com/fastener-info ... meter.aspx
Kanske en #2 machine screw?
fretchi
Ove.G
#4085 » 13:30:53, 14-01-2019
Ja tydligen, jag får nog höra med urmakaren.
Ove.G
danne mähl
#4086 » 20:28:14, 14-01-2019
Rostiga plåtfälgar vilken bök
Dom ska bara hålla tills sommar deken är slut sen blir det åretruntdäck
Vet att det inte är optimalt men kör inte så många mil om året. Så det år inte lönt att byta
Nål hammare för det grova rosten. snabbis i blästern, Ångrar inte att jag tog en lite större blästerkabin
Svart halvmatt färg som även funkar som grundfärg (kan målas ner till -5) :grin:
Torkning. Och värmen är inte så dyr efter montering av luftvärmepump
10gr i normalfall men i blad lyxar jag till det med 17
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#4087 » 20:29:45, 14-01-2019
Har haft problem med verkstadspressen ett bra tag sen den varny typ)
Går alldeles för sakta att pumpa för hand (har kollat pumpen flera gånger)
Så den används inte och saker som inte användseler inte funkar är dyra saker
Kollat på olika lösningar men dom har inte varit bra. TJag funderade på att bygga en egen tryckluft pump
Lite kort slang. Blir att försöka hitta någon annan att skarva med men 700bar är inte att leka med
Har fixat så jag kan ha både pressen och en hålcylinder till pumpen. blir det något mer så får det nog bli nya snabbkollpingar
Testade hålcylindern med en 30mm gängstång. vart märken i muttern :mrgreen:
den ska bli när det ska bytas tappar på maskin
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#4088 » 20:40:35, 14-01-2019
Vad är det för fälgar? ( har några liknande i bättre skick som du kunde fått)
danne mähl
#4089 » 21:00:56, 14-01-2019
volvo 850 15"
var lite kul och se om det gick att få till också
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#4090 » 21:09:47, 14-01-2019
danne mähl skrev:volvo 850 15"
Ok, mina är volvo 16"
danne mähl
#4091 » 22:23:44, 14-01-2019
Vilken tur jag har då :grin:
Då gjorde jag inte jobbet helt i onödan
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#4092 » 23:29:51, 22-01-2019
Använde dom nya svetsvinklarna
var nyfiken hur dom funkade eller om det bra ser bra ut. Men över förväntan. fick bara fräsa av ena sidan på mothållen för att kuna ställa dom upp
Armeringsjärn är inte direkt kända för sina raka kanter och släta ytor mer funkade bra endå
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#4093 » 23:44:43, 22-01-2019
Test och experiment dax :razz:
Har funderat och kolla på nätet men nu så ska det provas själv också
Först ett test av vax kokt linolja sen rå. för att se hur järn ser ut och blir med denna typ av ytbehandling mot rost
det är ju inte altid man vill ha färg på delarna. hade en referens bit som bara var glöggad men den rostade snabbt
Ändarna närmast i bild är obehandlade
Och om man har fått rost på dom. Hur vänder man processen. Testar elektrolysbad som rostlösare
Och sen dags för pulverklarlack Olika delar förbereda
Lite svårt att se resultatet på bilden. vart lite gyllen brun i färgen. troligen på grund av att jag inte stängde av värmen i tid
har inger reglering än. Ska testa hållbarheten med slag och nötningar
Aluminium, mässing och en järn bit
Var snygt i alla fall. har hört att man kan pensla på pulverlack om det skulle behövas fixa till någon miss eller från upphängningen med aceton och pulver. resultatet kommer senare :grin:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
JPEG
#4094 » 15:43:32, 23-01-2019
Min dotter måste ha haft tur med att få rätt/fel besiktningsman vid både förra och årets besiktning av sin MB 180 CDI automat.
Alldeles före föregående besiktning tvingades jag byta bromsbelägg bak och såg att höger skiva var fullständigt kass. Besiktigades ändå och gick underligt nog igenom. Jag tänkte att det kanske var mer som skulle anmärkas på, så byte fick bero till efter besiktningen. :vissla:
Nu bar det sig inte bättre, än att det blev dags för årets besiktning, så bäst att se över bromsarna bak totalt. Blev byte av skivor, belägg och handbromsbackar. Det var stört när omöjligt att få loss skivorna, eftersom rost och slitkanter i kombination med rostigt handbromslänkage blockerade. Med handsläggan och något deformerade sköldar löstes det till slut.
Beläggen på handbromsbackarna var totalslut och hade delvis släpt, men låg inte på efter prov av handbromsen. Länksystemet var tillräckligt funktionsdugligt för att återgå och släppa greppet. Eftersom bilen är försedd med automatlåda, så används handbromsen normalt inte och att körning med åtdragen handbroms skulle vara problemet är knappast troligt i det här fallet. Skivan på bil har nu legat ute en tid, men förslitning och kant i trumman framgår.
Rengöring och justering av ok och uppsmörjning av handbromslänkage i vanlig ordning resulterade i godkänd funktion vid bromsprov. Besiktning utan anmärkningar igen!
Nu åter till frågan hur besiktningen kunde resultera i ett anmärkningsfritt resultat, för efter ca femtio mil bara, så klagade dottern på att det klonkad i bilen vid bromsning och körning på groppig väg.
Jag viste att en spindelled kunde vara orsaken, för till saken hör att för fyra år sedan var det knarr i den. Borrade då dit en fettnippel i botten och smörjde upp den och fick den tyst. Före besiktningen nu tryckte jag i fett igen i avlastat läge så att fettet skulle komma runt kulan.
Något glapp uppdagades inte vid besiktningen, men ny var den helkörd. Verkligen konstigt att det inte blev upptäckt vid besiktningens skaktest.
Jag har nu bytt spindelleden Var lite tjorvigt för styrleden ville inte släppa, men gick med lite trix ändå. Det är lättare att passa in spindelbulten i läge om man slipper streta med styrstaget.
Tyvärr har man inte samma ork längre, märks när man åker på sådant här skitjobb. Frestade på att spänna ner länkarmen och samtidigt pressa in hjulstället i rätt läge. Gav upp i går kväll och sov på saken. :idea: Tog en bräda till hjälp och tjoff så var den där.
Orsaken till spindelledens haveri syns tydligt på bild, något som jag inte upptäckte vid smörjningen före besiktningen. Av detta kan man se att det är bra att bilddokumentera även för egen del, alltså inte enbart för att ev. inlägg på maskinisten. :thumme: :photograph:
JPEG
Maskin: MF 35
Mats i Myrhult
#4095 » 23:07:34, 23-01-2019
Å du skickar ut dottern på vägarna med en bil i det skicket och tycker det är bra att bilprovningen missar det?
Utan risk, ingen chans!
15 personer gillar det här inlägget.
Mats i Myrhult
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
