Verkstadsdagboken
6586 inlägg • Sida 308 av 440
DennisCA
#4606 » 12:15:29, 14-10-2019
En planslip är definitivt på min vill ha lista. Jag har ett område reserverad för en liten en, sen är verkstan fullproppad.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
östemann
#4607 » 20:54:58, 18-10-2019
Insp.pumpen på MF 65 började med ålderns rätt uppvisa inkontinenta symptom..dvs läcka diesel från locket.
Bytte några O-ringar.packningen och tätningsbrickorna på den.
Patienten.Vanlig allmän CAV DPA...lagom rentvättad med bräkleen&tryckluft inför operationen.
Det som krävs för att hejda läckaget.
Så här såg det ut under locket.Jag lossade muttrarna och plockade av de yttre reglagen samt tryckte ut gasreglageaxeln genom locket innan demonteringen av det.
De gamla O-ringarna som ska väck!
Monterade dit de nya,de var lite mariga att kränga på så det skedde under varmvattenskranet i grovköket för att tänja på dom lite grann.
Lite vaselin på reglageaxlarna och återmontering så blidde det som nytt! :thumme:
Nåt man kan ge akt på innan monteringen är att man verkligen får stoppreglagets lilla exentertapp att passa in i spåret i reglagearmen i pumpen.
Fiberbrickorna på bilden ska vara under kupolmuttrarna till locket.
Lagom eftermiddagspyssel i blåhallen där det började förövrigt började duggregna så det blev inget mer åtgärdat med den traktorn på åtgärdslistan. Den har även behagat i att sluta upp med att ladda batteriet nu så får väl ta tag i det nån annan dag!
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
BM 4 ever
#4608 » 21:38:02, 18-10-2019
Den ser ut att varit skitig invändigt.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
östemann
#4609 » 21:54:22, 18-10-2019
Det bruna klegget hör liksom till när man börjar rota i en gammal orörd plomberad insprutningspump! :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
DennisCA
#4610 » 11:16:05, 19-10-2019
Riktat svarven efter jag flyttat den, bättre än såhär blir det inte för min del då den inte är fastbultad i golvet. Lite som att jaga sin egen svans ett tag.
Originalets URL: https://i.imgur.com/vdCJpeyh.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/jULSINth.jpg
DennisCA
Jens N
#4611 » 23:33:27, 19-10-2019
Fixade till ett par lister till dotterns traktor, det såg lite tomt ut innan.
Sajo VF54, Storebro GK195, Örn SK1000, Arboga pelarborr och pelarslip, Franz Kuhlmann pantogrph, EWM svetsar, mm.
Jens N
Jonas Ryrfeldt
#4612 » 23:54:38, 19-10-2019
För en gång skull lite hederligt mysmeka i verkstaden :thumme: Det var längesen :bira:
Uppdatering av rörbocken :thummar:
Sist jag använde det här verktyget drog jag sönder klämman som håller i röret. Har under årens lopp förekommit ett antal varianter på hur verktygen ska se ut :mrgreen: Nu för tiden har jag rätt klart för mig hur grejorna ska se ut men alla verktyg är inte uppdaterade till senaste standard......... :mrgreen: Röret som ska bockas nu är till en hotrod och då efterfrågas en annan godstjocklek än vad jag använt tidigare så det blir både byte av klämma och tillverkning av ny dorn :thumme: Lite pyssel att passa in allt :bira:
Mvh Jonas Ryrfeldt .
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Mats i Myrhult
#4613 » 08:37:14, 20-10-2019
Är det tunnare till HR?
Alltid kul att kunna bocka rör snyggt.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Jonas Ryrfeldt
#4614 » 10:29:56, 20-10-2019
Nä, nationella dragrace reglementen vill ha 3mm gods istället för det mer vanliga 2,5. Men tillverka en ny dorn är inte hela världen, det är jobbigare med hela verktyget....... :mrgreen: ...och just den här dornen och klämman har hotrod ägaren fixat :thumme:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
e85
#4615 » 15:56:23, 22-10-2019
Hämtade slipen igår. Den är för hög för att gå att ta in genom porten stående på en pall, så får försöka lyfta lågt och dra in den med motorlyften.. Kan bli lite lurigt men ska nog funka.
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
DennisCA
#4616 » 19:01:54, 22-10-2019
Tillverkar en burger-press, för att pressa ut burgarbiffar.
Ska se ut typ såhär:
DennisCA
johaniskogen
#4617 » 19:24:22, 22-10-2019
Fått in en 2654 i verkstan.. Växelådsfel, den saknar växlar.. Konstatera fel, montera ihop o körde ut den i skämshörnan i väntan på att den beg låda dyker upp på marknaden...
johaniskogen
johaniskogen
#4618 » 19:30:25, 22-10-2019
Har ju hunnit med en jcb js130 med problem med, bandspänningen va överspänd, gick inte o slaka bandet, bara i leta tag på master-pinnen o dela kedjan... Fettkolven fick en omgång i pressen och funka sen fint
johaniskogen
DennisCA
#4619 » 20:00:01, 23-10-2019
Pressen är färdig, handtaget blev inte så stort som jag ville men det var det material jag hade tillgång till
Originalets URL: https://i.imgur.com/fPfDx6Nh.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/gJVZzeCh.jpg
DennisCA
johaniskogen
#4620 » 21:03:43, 23-10-2019
Dagens fångst.. En 846 inne för storservice, ska nämligen ut på långresa.. Hjula fram o tillbaka till Södertälje.. Har ett udda problem med den dock, blandar transolja i motorolja, bör vara fysiskt omöjligt, någon som råkat ut för något liknande??
johaniskogen
Användare som besöker denna kategori: Hootenanny och 2 gäster
