Ett litet mindre projekt som kanske intresserar någon. Jag behövde ytterligare 5 tappar till min grävlastarrenovering
[Traktorgrävare/Grävlastare] Valmet 6000 renovering
...och att göra egna expander verkade som ett intressant projekt, amatörsvarvare som man är...
Det som ledde fram till detta bygge har diskuterats en del här...
[Traktorgrävare/Grävlastare] Svenska Expander
Så här är det alltså meningen det ska börja se ut. Överst originaltapparna och nertill expanderbulten.
Så det blev att införskaffa en 6m stång seghärdat 50mm axelstål MoC410 och börja på. Nere till höger vanliga ämnesrörsbitar(antagligen S235? - kanske nån vet?)...
... som ska svarvas till spännhylsor.
Konen är svarvad...
Återstår att ta med kapstålet...
Borrar och gängar tappändarna. Tar stöd av dubben i början eftersom jag saknar något riktigt gängverktyg(gängchuck) än så länge.
Nersvarvning av tapparna till 45,0mm.
Spånbrytare? Vad är det för nåt!
Jag har drygt 100 roterande timmar på svarven än så länge och detta blev första gången man hamnade att spänna upp med dubb och medbringare.
Det gäller att hålla ordning på grejorna.
Svarvning av hylsornas utsida...
Tillverkning av fasthållningsverktyg till konorna.
Blir bra det här.
Verktyget på plats i skruvstädet.
Uppskärning av spännhylsor...
För att skära igenom det ena skäret krävs en andra uppspänning.
De kortare tapparna utrustas med smörjkanal.
Borrar radiellt för att förhoppningsvis möta centrumhålet...
Och så här kan det se ut då om allt klaffat. En äkta 'Expander'-bult nere till vänster.
Det hela var nog faktiskt en hel del arbete måste jag erkänna. Det tog fyra dagar med kanske fyra-fem timmar varje dag. Det tog ju en hel del extra tid att fundera ut uppspänningen, tillverka verktyg, ställa in svarven mm. Man blev ju också en erfarenhet rikare på kuppen. Jag märkte att det räckte att ge dubbdockan ett sidledeshugg med blyhammare för att justera bort koniciteten vid långsvarvning. Jag tyckte ju att jag hade det justerat från förr, men se den jäkeln ändrar sig vid minsta smäll oberoende om den är fastspänd eller ej.
Nu vet jag ungefär hur man ska bära sig åt för ett dylikt arbete så det kommer förhoppningsvis gå lite fortare framöver om man behöver nån expanderbult. Med tanke på att fabrikstillverkade expanderbultar till min grävare kostar minst 250€+moms(det kan finnas billigare alternativ) och råmaterialet till mina bultar kostar kanske 10€ så tycker jag absolut det var värt mödan.
Återstår att se hur de passar i grävaren nu då...
