Plogen har fått en gummi lapp
Beställde 2par kedjor atv griper men dom hade packat en fel
De ska bli dubbel kommando
Skohornet fick jag mycket bra användning av
torlin skrev:Blir nog tungt att dra ut vajern utan frikoppling på trumman då man måste dra runt diffen.
Och ifall du har drivningen konstant inkopplad drar den ju lite i friläget också pga diffens friktion.
Är det inte enklare och smidigare med en hydraulmotor?
(antar att ventilen borde avlasta i mittläget ?)
torlin skrev:Är nog bäst att ha utväxling + mekanisk frikoppling annars krävs en rätt stor motor och det blir segt att dra ut linan med bara hydraulisk frikoppling.
Har bla sett vinschar där motorn sitter på ett rörligt fäste och driver vinchtrumman via kugghjul.
Normalt är kuggarna inte i ingrepp men trycks i ingrepp av en liten hydraulcylinder (typ trumbromscylinder) som får tryck samtidigt som motorn.
(man kopplar dem parallellt och sätter en ventil på motorn med ett litet öppningstryck så den inte börjar rotera innan cylindern bottnat)
Sedan drar en fjäder kuggarna ur ingrepp då trycket släpps.
Går ju att ha en liknande lösning med klokoppling också.
JoBy skrev:Är subarudiffen öppen eller bromsad?
Användare som besöker denna kategori: Jesperhallqvist och 10 gäster
