roddjer
Senast jag funderade på en
lastare till denna så var den med "stödhjul" som sitter något ovanför marken när olastad och med "tyngre" last så komprimeras fjädringen och stödhjulen tar största belastningen från lastaren.
Framaxeln kommer garanterat inte att palla med annars.
Lastar planer ligger i nuläget på is
Toost
Anledningen till att hardyskivan ser ut som den gör, är att den revs sönder av vassa delar när skruvarna gick av.
När jag byggde ihop lådorna, hade jag en stålskiva isf gummiskivan när jag byggde fästena. Så jag tror inte att det är något vinkel fel eller bryt som gör att det havererar.
Hardyskivan kommer ifrån BMW, en lätt bakhjulsdriven bil och sitter då mellan växellådan och slutväxeln.
Nu sitter den efter "slutväxeln" (FWD låda) och till fördelnings lådan och ytligare en(2) slutväxel på det, så momentet har ökat kraftigt och med 4WD (minst 3 som
driver), piggkedjor, en tung högerfot och det plötsliga stoppet i snöhögen, gör det inte bättre
Så jag är inte förvånad att något går sönder
jag är bara glad för att det inte är något krångligt eller dyrt
