Har i ett par dagar byggt ramper till en gammal maskintrailer som jag köpte för en tid sedan. har använt endast järn och hydraulkolvar som blivit liggande på "hyllan" i lång tid. Släpet är ett gammalt militärsläp som saknade ramper. lastförmågan är 18 ton så det blir perfekt till min 14 tons-grävare.
Du måste ordna med riktiga stödkanter på insidan av "körbanorna". På förekommen anledning, kan jag säga att det är jäkligt lätt att glida av dessa trailers med en grävare.
Jag kör bandvagn 206 med och då vill jag ha ramperna.
Dom är 800mm breda för att klara bandvagnens smala spårvidd.
Tänkte montera plankor på båda sidorna av körbanan. för att minska glidrisken./Clas
