Skillnad där jag kört och där det är okört är som natt o dag!
Men jag tar nog inte hela matjordslagret, traktorn är alltför lätt för det. Men det kan man ju råda bot på nåt år till fram... I praktiken justerar jag upptagningsdjupet enligt slirningen. Är en väldigt exakt gräns mellan där det drar och där det lämnar att slira. Tippar att jag tar ca 10cm djupt. Efter harvning så syns det mycket tydligt där det är plockat för där finns bara "smågrus" kvar, typ under 40mm. Ett problem för närvarande är att det är så förbaskat mycket sten så sidlastningselevatorn orkar inte dra upp materialet i dumpern då det ligger typ 10 kg med sten på varenda "skrapa". Så man hamnar att stoppa från o till och låta det hinna ikapp. Får man ner stentätheten i åkern tror jag man kan få rätt bra sprätt på denna setup. Men sånt återstår att prova ut.
Som det är nu så är det sidlastningselevatorn som begränsar hur stor sten jag kan lyfta. Stor sten (över fotbollsstorlek) lämnar att
rulla nerför elevatorn. Då är det bara att stanna kraftuttaget och backa den hydrauliska elevatorn så den kastar ut stenen åt vänster, på det redan körda. Sedan fortsätta. Kommer det nån riktigt överstor sten upp på billen, typ 30-40cm eller mer så hamnar man att backa maskinen så den spottas ut tillbaka och man lyfter över billen över den och fortsätter då i åkern.
Film kommer, det lovar jag. Kan dock dröja en vecka eller mer... Skulle vilja så det sista denna vecka. Och sväm ligger ännu i brunnen...
