Borrtorn till grävmaskin.
134 inlägg • Sida 7 av 9
östemann
#91 » 21:09:59, 05-09-2022
ja-bond77 skrev:Nå vi får se vad man stöter på, rätt sällan man ser tryckluftsborrmaskiner till salu också...
Jag kan ju pröva fresta dig med att bjuda ut en begagnad Atlas Copco RH 658-5L :vissla:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
ghaven
#92 » 21:41:51, 05-09-2022
Betaler du frakt har jeg en 571 som ikke vrir borret lenger og trenger noen nye slite deler, men slår. Kan gies bort om du er intresert i å prøve om det kunne gå. Får jo i hvert fall testet om kompressoren kan dra en slik maskin. Har alt for mange luftmaskiner stående. Og vil du ikke fikse den er det bare å slenge den i nermeste kontainer med skrap. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
ja-bond77 (trådstartaren)
#93 » 18:32:40, 23-10-2022
Har svårt att ta beslut i detta ärende...
658 verkar kräva mera luft än jag har...
https://huutokaupat.com/3740508/tamrock ... yskampanja
Skippade just denna, framgår inte data på borrmaskinen, om det finns delar osv... Samt att det skulle kommit med en skruttig kompressor-/hydraulenhet också... Priset känner jag blev för högt också...
https://huutokaupat.com/3753995/jokapaikan-porapalkki
Lurar lite på denna atlas copco... men framgår inte storleken, nån som känner igen? Ett extra borrtorn kan man väl dra hem...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ghaven
#94 » 12:49:22, 26-10-2022
Hei . Den annonsen med hydraulisk bormaskin likner veldig på den jeg brukte i mange år på mitt tårn. Mener det er en tamrock hh50 , og finns nesten ingen ting skrevet på nett om denne og deler vil jeg tro er vanskelig da de er gamle. Det er veldig få mekaniske deler men nesten hundre tetninger og oringer i maskinen pluss akumulator. Brukte hammer hydraulikken til drift, trenger lite liter og ca 130kg trykk. Borrer veldig bra med veldig høy slagtakt i forhold til andre hydrauliske maskiner som er omhandlet på forumet før-Og kan meisles med og endre rotasjons retning på borr som er greit om en bruker skrudde kroner og skjøtestenger. Kan anbefale maskinen ,men ikke om det må påregnes no rep .Hilsen ghaven
ghaven
Norge
#95 » 15:45:32, 26-10-2022
Stort tack för en utförlig sammanfattning!
Jag hade väl kunnat dra hem skiten för 1000e men då det gick till nästan 3000 så var det nog lika så bra att nån annan fick den. Borrnacken(eller -holk kanske det heter...) nämndes att var sliten så äventyret att hitta en ny sån kändes inte så skoj... Och data på gastrycken, var skulle man hitta sånt... Näe, det måste nog vara en maskin som tillverkats under min livstid....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
rospigg
#96 » 22:03:16, 26-10-2022
JA,om du tänker efter så är den där borriggen säkert nån som du har tillverkat, använt och sen sålt iväg..
För inte kan det väl ändå finnas fler finländare som du? :mrgreen: :bira:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
ghaven
#97 » 21:06:06, 28-10-2022
Har intrykk av at det finns mange luftmaskiner til salgs i norge, men fra mellom stor til store og passer nok ikke ditt prosjekt. Har brukt kina maskin i mange år uten problemer, og det gjør en del entreprenører her også på grunn av prisen. De kommer med komplett slitedel sett. Ville nok sjekket ut en serie som heter y .Hilsen ghaven
ghaven
Norge
#98 » 19:38:48, 01-11-2022
Tamrock he322, vad är det för nått? Väntar på godkännande på sandviks sajt...
https://www.nettikone.com/tamrock/he322/2212853
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#99 » 20:53:13, 05-11-2022
Nehe, sandvik ville inte ha mig och rota i deras databaser... :screwy:
Nå det blev köp av Tamrocken ovan. Får se hur detta går, inga gjutdelar finns mera att köpa. Med lite tur kanske man hittar membran, lager, tätningar och liknande hos sandvik... Dock lär det ska finnas piratdelar i kina... :klia:
Enligt uppgift är den servad för ett år sedan och inte använd efter det. Så det är väl det jag lever på... hoppet...
Data:
Tamrock HE322
SN: 150486
Finsk manual och reservdelskatalog uppladdas endera dan...
- 22mm borrholk
- Vikt 40 kg
- Arbetstryck 120-150 bar
- Slag 4900/150 bar
- Oljeflöde 45-55 l/min
- Rotationshastighet 0-350 rpm
- Rotationens oljeflöde 15 l/min vid 250 rpm
Det följde med ett ventilbord, tydligen nån originalfundering... Nog ska jag väl sitta i hytten framöver under borrningen så ska man då kånka in detta i Lännenhytten, hmmm... egentligen borde man väl gå över till elventiler ute på tornet och LS-kompenserat med kabelfjärr i hytten... Men då blir det mer huvudbry och mer utgifter. Antar att dessa medföljande ventiler har open center...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#100 » 21:12:14, 05-11-2022
Har du hammarhydraulik? Kanske kan mata olja från den, sen vajerreglage bara, som äldre lantbrukslastare brukar ha?
#101 » 22:49:04, 05-11-2022
Mmm... Eller om jag skulle använda alla mina tre extra funktioner och koppla in mig direkt på borren... Men dom här olika trycken vet jag inte, jag behöver säkert kunna justera nån strypning under drift... Iofs är ju två av extra funktionerna även pedalstyrda så där får man ju lite reglermån kanske..... Fast jag borde väl först och främst prova lite hur det funkar som det är nu...
Om det blir direktstyrt behöver jag en fjärde extrafunktion för kompressorn så det får jag fundera ut vilken ventil man ska växla in sig på...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Blockstens trollet
#102 » 15:32:32, 06-11-2022
Hade tamrock med dubbla motsvarar Sandvik trimmer 240 LD på Lännen 216s med finskt radiostyrd Hetronic laddade ner Lokomo 216 där el schema totala saknas( A 1) anars komplet för den grävmaskin utom bom förlängning och instrument planering hytten har komplet reserv lista på Sandvik trimmer 240 LD och radion Hetronic skall nog ta 350 kr för 3 perma och ett radio schema.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#103 » 12:24:22, 09-11-2022
Jag provar svetsa fast det medföljande ventilbordet på riggen nu och testar om det finns liv i aparaten. Men sedan... kanske jag skulle satsa på en typ sådan dubbelpedal:
https://www.hydrauliikkakauppa.fi/tuote ... oispoljin/
Jag byter ena släntpedalen(som läcker) i hytten till denna ovan. Kopplar den lediga pedalen till... nån ventil via 6/2. Hade väl varit lugnast att utnyttja nån frontlastarventil som jag inte använder vid borrandet. Men det blir typ fyra slangar till genom midjan... :snow:
Alternativt koppla in sig på t ex... bomventilen bak.
Jag skulle bygga en excentervippa i hytten som man bara svänger om för att aktivera pedalerna... Tryckgivare mm ytterom bakfönstret...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#104 » 12:26:49, 09-11-2022
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ghaven
#105 » 03:10:46, 11-11-2022
grattis med kjøp av tårn . Dette blir bra når du er ferdig med bygget
ghaven
Norge
